pantera slk 15 Глючит
nm5
Сообщение01.10.2007 09:19    pantera slk 15 Глючит [цитировать]
Проверяю сработки. ставля на охрану пикнула закрыла двери. (предварительно оставляю окна приоткрыты)
открываю через окно дверь тревоги нет. с задней двери тревога прошла. Еще раз ставлю теперь с задней нет тревоги на передней прошла. Что это может быть. глюки, плохая масса в дверных кнопках
Поменял конечники дверей и капота (багажника не трогал).
все тоже самое срабатывает через раз. Заметил следующее ставлю на охрану светодиод мигнет и начинает мигать 3 раза через паузу.
(если проверить сработки то дает тревогу то нет) А если снять и не открывать дверь светодиод начинает часто мигать и встает на охрану при этом светодиод начинает мигать в нормальном медленном режиме. И тревога проходит.
В чем дело может быть. Может диоды развязывающие в конечники не поставили. (где их искать ) АПС-4 и салонное освещение на двери не реагирует похоже их откинули.
Сообщение01.10.2007 12:54     [цитировать]
Пробовали открывать двери не сразу а через минуту после постановки на охрану. Видимо подключились на плафон и включили задержку. А лампа в плафоне живая?
nm5
Сообщение01.10.2007 13:07     [цитировать]
лампа в плафоне жива. лампа при открытиии дверей не включается.
думаю надо попробовать скинуть питание с пантеры может поможет.
(кстати машину у старого хозяина пытались угнать когда хозяин подошел дверь была приоткрыта и о охраны снять смог с 10 раза)
Сообщение01.10.2007 13:16     [цитировать]
Если не работает свет в салоне, то снятие питания с пантеры ни чем не поможет. Надо проверять подключение и восстанавливать зажигание плафона при открытии дверей.
nm5
Сообщение01.10.2007 13:44     [цитировать]
Сигнализации для стабильной работы необходима лампа? Если я правильно понимаю ваше предположение , на входе от конечников не стабильное состояние входа не о и не 1.
куда выходят провода от потолочной лампы? (ваз 2109)
Сообщение01.10.2007 15:09     [цитировать]
Если подключено к плафону то лампа присутствовать должна. Провода приходят к АПС.
nm5
Сообщение01.10.2007 15:36     [цитировать]
Пробовал. то сработает то нет.
беспокоит 3 сигнала светодиода при первой постановке на охрану (при этом повороты дают 1 сингнал сирена -2)
Сообщение01.10.2007 17:22     [цитировать]
Это и говорит о концевиках дверей.
Проверяйте подключение.
nm5
Сообщение08.10.2007 11:41     [цитировать]
Проверил салонную лампу там небыло контакта. Теперь лампа при закрываннии дверей ганет медленно через 30 сек. Сигналка стала работать стабильнее. Надо поставить диод развязать АПС.
искал где провод черно зеленый от апс соединяется с проводом от лампы так и не нашел. Разбирать потолок чтобы протащитть провод не хочу т.к. не имею опыта.
Может кто подскажет где искать место соединения провода от АПС конечников с проводом от лампы плафона ?
Тоник
Сообщение08.10.2007 12:19     [цитировать]
Какое авто?
На 10-х я подключаю сигнал от концевиков через схемку из 5-ти диодов. Долго, зато уходит влияние задержки салонного света.
nm5
Сообщение08.10.2007 12:31     [цитировать]
ваз 2109
Провод от АПС уходит в торпеду на право и там теряется.
Подскажите где искать торпеду чтобы меньше разбиррать
kola
Сообщение08.10.2007 22:37     [цитировать]
На водительской кнопке он на клемму пристыкован.
nm5
Сообщение09.10.2007 09:09     [цитировать]
у меня на водительскую кнопку приходит 2 черно-белых и все.
Смотрел под торпедой зелено-черный от АПС пошел направую стронону к пассажиру дальше не могу найти не разбирая торпеду.
АПС срабатывает (режим чтения) от всех дверей и багажника.
nm5
Сообщение10.10.2007 15:39     [цитировать]
Господа установщики подскажите где все же искать местоподключения провода от АПС к проводу от плафона
Тоник
Сообщение10.10.2007 19:46     [цитировать]
Если у тебя европанель, то выташи блок индикации и контроля и посмотри там. бело-черный провд
