pantera xs-3500 кнопка багажника
lucas12
Сообщение30.09.2007 22:05    pantera xs-3500 кнопка багажника [цитировать]
Подскажите, хочу 2-ой канал как написанно в инстрцукции подключить на багажник, но багажник у меня 5я дверь и стоит не соленоид а обычный электорзамок. И кнопки у него нету в салоне...
Как мне подключить так чтобы можно было управлять отдельной кнопкой с брелка багажником открывать закрывать его...?
Есть схема в инструкции но она для соленоида и кнопки в салоне...
Спасибо.
kola
Сообщение30.09.2007 23:24     [цитировать]
Возьми схему для раздельного открывания дверей.
Сообщение02.10.2007 17:48     [цитировать]
но закрывать,всё таки руками...
kola
Сообщение02.10.2007 23:06     [цитировать]
Не та схема.Оставь провод закрывания замка багажника(+) по штатному.+ открывания режешь, подключая реле:30 к замку ,85 и 87 к+12 ,87а к массе,86 к выходу доп. канала(-). Закрываются ВСЕ замки, при снятии открываются замки дверей, багажник только через доп.канал.
Сообщение03.10.2007 09:49     [цитировать]
kola
а что в данном авто багажник обязательно запирать замком нужно,сам он механически не запирается?
