CENMAX VIGILANT ST 7 не кричит сирена
владислав.
Сообщение30.09.2007 05:54    CENMAX VIGILANT ST 7 не кричит сирена [цитировать]
доброе время суток.
подскажите,что можно сделать- сирена не кричит, проверял напрежение на проводе (серый , там постоянно 2,7 вольта) делаю сработку напрежение не меняется.
Сообщение30.09.2007 08:11     [цитировать]
Транзистор в блоке
владислав.
Сообщение30.09.2007 10:59     [цитировать]
ясно. подскажите пожалуйста , сигнализация алигатор 750RS , контроль заведённого двигателя по проводу идёт минус, а где его взять? машина японка т.камри99г.
Сообщение30.09.2007 16:13     [цитировать]
Ставить 750 не пришлось и инструкции нет. На проводе контроля двигателя при удачном запуске должен появиться минус ?, или я не понял ? По тахометрическому сигналу нет контроля ?
владислав.
Сообщение30.09.2007 16:44     [цитировать]
да, там минус. уже раскидал его на столе даю ему минус и он заводится (где его взять только в машине?)думаю через реле попробовать обмануть.с алигатором 750RS первый раз столкнулся, до этого другие стояли томагавки, старлайны
kola
Сообщение30.09.2007 23:21     [цитировать]
В CAMRY на разъеме генератора есть - появляющийся при запуске.
