pantera slk-15
nm5
Сообщение26.09.2007 16:13    pantera slk-15 [цитировать]
купил машину ваз 2109и
Стоит pantera slk-15 (опознал по брелку на сайте автоэлектрик)
У кого может есть инструкция от нее. какой ближайщий аналог.
где обычно ставят кнопку валет.
Может что я не так жму. Проверяю сработки. ставля на охрану пикнула закрыла двери. (предварительно оставляю окна приоткрыты)
открываю через окно дверь тревоги нет. с задней двери тревога прошла. Еще раз ставлю теперь с задней нет тревоги на передней прошла. Что это может быть. глюки, плохая масса в дверных кнопках.
как правильно проверить сработки.
Сообщение27.09.2007 07:54     [цитировать]
Жмёте все так, у Тазиков всегда были проблемы с концевиками дверей, поменяйте все по кругу на новые и проблема дверей уйдёт. ИМХО
У кнопки Валет не обычного места, каждый ставит, где хочет. Найдите центральный блок (если панель евро, то 99% что он за магнитолой, если Высокая, то он должен быть над педалями) и от него посмотрите куда уходин провод на валет. Валет может быть вообще прямо рядом с блоком сиги..... посмотрите короче.
С инструкцией вот она..... http://www.autoelectric.ru/autoalarm/pantera/slk-25/slk25-m.htm
и
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/pantera/slk-25/slk25-ug.htm
15я и 25я вышли вместе практически одновременно, так что инструкции совпадают Подмигивающий
nm5
Сообщение27.09.2007 09:09     [цитировать]
спасибо
в выходные поменяю концевики и поищу валет.
вопрос
как охранными свойствами этой сиги на сколько она справлется с охраной. стоит ли ее как появятся деньги поменять на что-то другое.
Или оставить так и добавить пейджер (какой стоит брать)
Еще хочу гарант ра руль купить. только какой лучше
норма стандарт оптима. и какого года выпуска брать в двух магизтнах смотрел там 05.2006
