Проблема с модулем упр. стеклоподъёмниками Sheriff PWM-200
S24
Сообщение24.09.2007 21:17    Проблема с модулем упр. стеклоподъёмниками Sheriff PWM-200 [цитировать]
Установил модуль управления вроде всё ок, от кнопок управления всё работает,но есть проблема с подключением к сигнализации.
Модуль имеет три канала с автоматическим определением полярности управляющего сигнала:
1. Вход управления открыванием стёкол.
2. Вход управления закрыванием стёкол.
3. Вход управления открыванием/закрыванием стёкол комбинированного типа.
Вход управления закрыванием стёкол(2) срабатывает только в том случае если открывание стёкол производилось по каналу №1(Вход управления открыванием стёкол).
Если стёкла открывались от кнопок управления то закрыть их можно если подать упр.сигнал сначала на вход №1(стёкла полностью откроются),а затем на вход №2(стёкла полностью закроются).
Немогу понять: это глюк модуля управления или так и должно быть?
Обменял блок на рынке – тоже самое.
Подскажите как его можно подключить.
Канал управления на сигнализации один (доп.канала нет).
_Андрей_
Сообщение21.10.2007 22:08     [цитировать]
У меня такая же проблема с этим модулем.После долгих экспериментов пришел к выводу, что импульса с сигналки не хватает.В инструкции к модулю написано что при подаче импульса <= 0,3 сек. стекла поднимаються не до конца на (70% - режим проветривания).Нужно либо сигналку взять с доп. каналами, либо сделать таймер который будет вырабатывать импульс необходимый для полного закрытия окон (=>0.5 сек.).
serg_tuning
Сообщение04.11.2007 21:37     [цитировать]
вообщем система глючная такая проблема с ней-закрываем стекла на половину кнопками а потом ставим на охрану и стекла не закрываються пробовал несколько дотажек глюк у всех з раза меня уже обложили матом клиенты Злобный
автоэлектрик это не професия а образ жизни
игорек
Сообщение04.11.2007 22:13     [цитировать]
Есть тема с начала дай опис по полярке
Тойота - управляй мечтой.
LADA - не ссы, доедем.
serg_tuning
Сообщение05.11.2007 00:02     [цитировать]
