Cenmax ST-7:крутит стартер после дистанционного/авто запуска
На страницу Пред.  1, 2
kola
Сообщение26.09.2007 01:48     [цитировать]
А зачем тогда установка входа под тахометр?
ДмитрийН
Сообщение27.09.2007 11:42     [цитировать]
Народ, позвольте вмешаться! Улыбаюсь
Где-то год назад, когда я поставил такую сигу на Сузуки Свифт 1993г.в. (обратная связь тоже по проводу тахо), такая-же проблема с перекрутом стартера наблюдалась только на горячем моторе. Сейчас (уж не могу сказать что случилось) сига работает нормально и на холодный и на горячий двигатель, стартер вырубается сразу после запуска, а не держа тупо положенные 3,6сек.
В этом году поставил такую-же сигу на Фольксваген Шаран по той-же схеме. Такой проблемы с перекрутом не наблюдалось вообще, стартер вырубается сразу после завода двигателя (и на холодный и на горячий мотор, без разницы). Вот такой повод для размышления! Улыбаюсь
Сообщение27.09.2007 23:26     [цитировать]
а вот хз этих разработчиков Очень счастлив
а может там уже стоит защита стартера заводская (не помню), или немец воткнул?
а то что СТ-7 перекручивает - действительно фигня какая-то Расстроен
VV
Сообщение28.09.2007 08:38     [цитировать]
перекручивает не только СТ-7 И леопард,бывает и на холодную и на горячию,только зачем на горячию автозапуск?
на моей Хонде есть ещё запарка,когда ключом клритиш есть маленький подхват который не приводит к запуску,но при дистанциооном пуске сига его берёт за запуск,потом понимает,что лоханулась и делает новую попытку(восновном успешную).
а при заводке ключом лампочка генератора и масла тухнут за 0.5-1 с до подхвата движга. оставил всё на тахо,пускай перекрут но это стабильный завод.
Yra_krs
Сообщение01.10.2007 19:22     [цитировать]
kola писал(а):
На диагностическом разъеме должен быть провод тахометра-посмотри? Провод черного цвета.
Лучше брать с панели приборов на диагностическом разъеме сигнал тахометра менее слабый, сига не понимает. у самого точно так же было пока на панель не вывел.
IOne
Сообщение03.10.2007 20:20     [цитировать]
такой вопрос.
устанавили мне пару дней назад MS 600NB на Хонду Сивик 2004 г.в., и мастер сказал, что повесить контроль запуска двс ни на генератор, ни на тахометр не получилось т.к. синал цифровой, а нужен аналоговый. в итоге повесил он на датчик давления масла. запуск работает, но теперь индикатор давления, на заведенной машине постоянно гарит в половину яркости. что можно в этом случае сделать?
Casp
Сообщение03.10.2007 20:26     [цитировать]
устраняется подключением через диод
Сообщение03.10.2007 21:28     [цитировать]
А с форсунки или с гены уже лень провод протянуть , по маслу в холода корректно работать не будет .
IOne
Сообщение04.10.2007 09:09     [цитировать]
мне не лень, тем более для себя, но т.к. опыта работы с электроникой такой сложности не имею, ставил в установочном центре. дело еще в том, что эта сига (MS 600NB) на контроле двс воспринимает либо 0 либо 12В. если поподробнее расскажете как прикрутить ее к проводу управляющему форсункой буду очень благодарен, и тянуть провода под капот не придется, т.к. знаю где эти сигналы на эбу висят - к одному уже бортовой комп зацеплен.
Страница 2 из 2
