К вопросу о тонировке
ZSasha
Сообщение24.09.2007 05:39    К вопросу о тонировке [цитировать]
Господа, подскажите, как влияет тонировка на дальность связи база-брелок?
Читал, что если тонировка "металлизированная", то, понятное дело, негативно.
А как определить какая она?
У меня антенна лиш на 2 см выступает за границу тонированной полосы на лобовом стекле.
Сама тонированная полоса - просто темного цвета, никаких металлических оттенков и отблесков не содержит.
Можно ли в этом случае предположить, что она не влияет как-то на дальность связи?
Или же любая тонировка (ну или пусть 90% из всех существующих) в любом случае снижает дальность?
спасибо.
Sergunja
Сообщение24.09.2007 23:54     [цитировать]
Дальность действия снижается только тогда когда пленка имеет металлизированный слой,в основном это "американка" Если на такую пленку приклеить приемопередатчик дальность может упасть в несколько раз
ZSasha
Сообщение25.09.2007 02:48     [цитировать]
А как узнать, имеет она этот слой или нет?
Визуально определить можно? Тестером?
И если предположить что имеет, то может стоит вырезать в ней типа щели для антенны? См 2-3-4? Или такая узкая щель не поможет и по хорошму надо будет на пол стекла тонировку сдирать?
Sergunja
Сообщение26.09.2007 11:52     [цитировать]
если сомневаешься какая пленка вешай радиоблок в дугое место,на зеркало,например.
