Установка автозапуска на Nissan Wingroad 2002 STALKET -600
twincode
Сообщение23.09.2007 15:12    Установка автозапуска на Nissan Wingroad 2002 STALKET -600 [цитировать]
НА винге в 11 кузове при автозапуске кто откуда брал контроль запуска двигателя.
После прочтения выяснил для себя что можно взять с
1.Генератора
2.Тахометр
3.Из приборки (датчик масла,разряд аккумулятора)
Какой вариант выбрать и кто делал подскажите куда подключиться???
То что пробовал
Снял приборку замерил напряжение на впаянном диоде зарядки аккумулятора в положении IGN On на диоде 9.6 V. Когда двигатель запущен то 12.6 V. При этом лампочка нормально загорается и гаснет когда надо.
Вот фото приборки.
http://photofile.ru/users/twincode/3107282/
Может кто подскажет откуда можно взять контроль запуска.Плиз..!!!!
kola
Сообщение23.09.2007 16:40     [цитировать]
Попробуй с ноги тахометра, если получится вычислить сигнальный вход.
twincode
Сообщение23.09.2007 16:49     [цитировать]
Насколько я понимаю этот вариант подходит для сигналок у которых есть канал тахометра,обучаемых так сказать)Боюсь что для меня этот вариант не подойдет у меня сталкер лайт там нету этого модуля.Надо на релюхах сделать,т.е. либо 0 до и 12 V после или наоборот.
kola
Сообщение24.09.2007 19:07     [цитировать]
Тогда- на лампочку.
twincode
Сообщение24.09.2007 20:15     [цитировать]
kola писал(а):
Тогда- на лампочку.
Я так сразу и решил только лампочка диод и на нем то 9 то 12 вольт.
kola
Сообщение24.09.2007 22:27     [цитировать]
А на генераторе есть чего нить?
twincode
Сообщение25.09.2007 18:41     [цитировать]
Там 2 провода один 12 V другой 0 при запуске ничего не меняется
