Lexus rx-300
AVS
Сообщение22.09.2007 22:50    Lexus rx-300 [цитировать]
Здравствуйте. Lexus RX-300, 2001 г., бенз., автомат, St. Line A9, один ключ зажигания. Клиент хотел оставить штатную сигнализацию в доп. к старлайну. Из ключа выдрал чип, сделал обходник, работающий по выходу для отключения штатной сигнализации и по выходу состояния. Все было О'K. Работало примерно месяц. Потом получилась такая проблема, если пользуеш машину каждый день, все нормаль, если авто стоит более суток, запуск возможен только после постановки-снятия штатной сигнализации. Такая вот проблема. Может кто сталкивался? Заранее спасибо.
Sergunja
Сообщение23.09.2007 01:04     [цитировать]
Попробуй поставить два импульса на открытие должно помочь
AVS
Сообщение25.09.2007 21:02     [цитировать]
Спасибо за совет. При снятии с охраны два импульса, при постановке реализован комфорт. Сделал еще при монтаже сигнализации.
kola
Сообщение25.09.2007 22:40     [цитировать]
Если штатка срабатывает чип (при вкл. зажигании) ее отключает?
AVS
Сообщение25.09.2007 23:38     [цитировать]
Вся беда в том что чип не считывает. Обходник проверял, работает. Поставил-снял штатку, чип читается.
