Срочно!!! нет связи Стар Лайн А8...
dnk66
Сообщение22.09.2007 20:07    Срочно!!! нет связи Стар Лайн А8... [цитировать]
Зрасти всем. Вообщем досталась машина с A8, но с одним брелоком без дисплея,,, поехал покупать второй с дисплеем ,, взял, деньги в залог до завтра так как сомнивался в сингналке,, да брелок Б\У,,, за 1000руб, продавец клялся что рабочий,,, ну и вот не работает обр.связь. т.е. на охрану став. и т.д., а темпер., опроса нет, показ что не стоит на охране,,, да на кнопку вызова водилы не реагир, т.е. машина мигает, а брелок молчит, вот вопрос это брелок или приемо-передатчик,,, и ремонтир. ли брелок???
Сообщение22.09.2007 22:04     [цитировать]
Sergei
Сообщение23.09.2007 01:36     [цитировать]
как правило на А ломался очень часто приемо передатчик
САМОУЧКА с пассатижами
dnk66
Сообщение24.09.2007 13:13     [цитировать]
ТАк и что, заменить модуль приемо-передатчика, или в ремонт блок...
Сообщение24.09.2007 14:35     [цитировать]
Вылетают, как правило, два транзистора, один в блоке второй в передатчике. Надо замерять все напряжения на разъеме передатчика.
Если на одной из ножек будет 12В то транзистор в блоке надо менять.
Передатчик надо открыть, если накрылся транзистор, то это можно увидеть. Выгорает он всегда хорошо.
dnk66
Сообщение24.09.2007 17:04     [цитировать]
Благодарю за ответы, будем смотреть.... Улыбаюсь
nichi
Сообщение25.09.2007 11:09     [цитировать]
Согласен у нас такое часео попадалось именно на А класс
http://skynata.com?page_refid=12
Сообщение25.09.2007 13:10     [цитировать]
nichi
Это вылезает как правило после проблем с акку.
Иногда прикурили от 220в, иногда ...... Улыбаюсь Подмигивающий
dnk66
Сообщение31.10.2007 13:42     [цитировать]
Всем доброго,,, вообщем нашел я блок, открыл, да там рядом с местом подлк. прием-перед. есть транзистор на нем видны следы, что с ним что-то случилась, надпись вроде 2А, плохо видно как скол посередине, так вот что-бы не носить 10 раз в ремонт,,, приёмо- перед. тоже нести в ремонт,??? с какой вероятностью он неисправен. заранее спасибо...
Сообщение31.10.2007 14:20     [цитировать]
Вскрой приемопередатчик и посмотри, все видно будет.
А по хорошему и его на всякий случай в ремонт.
dnk66
Сообщение31.10.2007 14:54     [цитировать]
Разобрал приемопередатчик, на что обратить внимание? вроде всё цело...
dnk66
Сообщение31.10.2007 17:30     [цитировать]
вообщем осталось самое сложное, сходил в мастерскую, мне сказали приноси транзистор впаяем,,, а что нести то,,, подскажите плз, одна на вас надежда,,,
P.S. а из ЕКТБ никого нет,,, по ремонту...
dnk66
Сообщение01.11.2007 10:48     [цитировать]
так никто и не подскажет, что там за транзистор Расстроен
Александр503
Сообщение04.11.2007 00:15     [цитировать]
Скажите пожалуста а где можно отремонтировать этот приемо передатчик или проще купить новый у меня получилось так что кнопка вызова работает и даже пару раз открываеться и закрываеться но потм перестает работать связь с сигналкой уверен что это имено этот модуль потому что путем замены на новый понял что не работает имено модуль приемо-передачи подскажите плиз кто знает адреса и телефоны мастерских либо где найти новый а еще могу предложить сигнализацию томагавк 9020 все кроме брелков провода новые не резаные
С уважением Алесксандр
vikont23@ra mbler.ru
Все возможно надо тока к этому стремиться
Сообщение06.11.2007 12:18     [цитировать]
dnk66
В личке.
Александр503
Привозите, помогу с ремонтом.
