Помогите установить на КамАЗа.
valter63
Сообщение22.09.2007 13:03    Помогите установить на КамАЗа. [цитировать]
Спици,помогите установить сигналку На КамАЗа.
Имеется ,Ц.замки,Эл.стеклоподьёмники.Хочеться автозапуск.
Иметься преобразователь напряжения 24/12в.На 12в штатное оборудование
С установкой всё понятно, но у меня 24в.Может, кто ставил или есть какие мысли
По поводу этой проблемы. Масса отключаетсь.Как правильно подклучить,чтобы всё работало по стандартной схеме? Спасибо.
Да забыл сига Аллигатор s750
Сообщение22.09.2007 14:11     [цитировать]
Можно так...
С одного АКБ берем + и минус =12 V. Далее тянем на аварийный (дополнительный АКБ 7 Ач.) питание в плюсе через диод КД 213. Провод следует взять не менее 1-1,5 мм.кв.
Вся приблуда будет иметь питание от этого доп. АКБ. Отключение массы и возможные выбросы напряжения в бортовой сети будут компенсированны этим АКБ. Соответственно он будет подзаряжаться от сети а\м и не будет перезаряда, т.к. есть падение на диоде около 0,5 V.
Привода и стеклоподъемники работают нормально. Выход на свет через доп.реле, которое управляется от выхода сигналки в 12V, а коммутирует на лампочки 24V.
Зажигание наоборот - надо установить реле на 24V, а коммутировать оно будет при включении зажигания 12V для сиги.
Дист. запуск также устанавливали. Только сейчас точно не помню, но вроде брали ответ о запуске по напряжению генератора, для чего использовали реле на 24V так же как и при зажигании.
Все работает второй год. пока трабл не было.
valter63
Сообщение22.09.2007 16:35     [цитировать]
Kotmu, Уважаемый, а если подключить преобразователь на прямую от АКБ и минус
Не сажать на корпус, а подключать непосредственно на преобразователь?
Как при выключенной массе, постановка на охрану мигала аварийка?
Большая прозьба,схемку набросать,хотябы где реле поставить.
Сообщение22.09.2007 18:03     [цитировать]
использовать реле с двумя группами контактов для массы и для плюса
valter63
Сообщение22.09.2007 22:59     [цитировать]
И всётаки,схемку-бы,былобы не плохо.
valter63
Сообщение23.09.2007 21:39     [цитировать]
Может, кто помочь
kola
Сообщение24.09.2007 19:10     [цитировать]
Через реле1-массу с аккумы на массу ламп, через реле2-+ на = ламп.
valter63
Сообщение24.09.2007 21:58     [цитировать]
Если массу пустить с аккумы на лампочку тогда везде будет масса и все приборы включаться через лампу, соответственно
Лампа сделает БАХ.Если не трудно схемку нарисуйте ,будет по понятней
kola
Сообщение24.09.2007 22:38     [цитировать]
Через реле В РАЗРЫВ ПРОВОДОВ ЛАМП. Схемы есть в инструкции MS 24 вольт.
Сообщение25.09.2007 12:59     [цитировать]
Просто вопрос!
Может лучше сигналку на 24В приобрести?
Половина вопросов отпадет, причем большая Улыбаюсь
Сообщение25.09.2007 21:35     [цитировать]
valter63
к сожалению это слишком простой вопрос (установка сиги на Камаз) Расстроен
я, например, не против помочь, но боюсь, что при отсутствии навыков (если исходить из задаваемых вопросов) Вы не сможете качественно установить систему. Может быть сумеете найти электрика, который занимается данными вопросами. И если у него вдруг возникнет 1-2 вопроса, то можно подсказать без проблем.
Еще раз - я просто хочу заметить - что охрана - не новогодняя мигающая елка и кроме того высока возможность сжечь оборудование.
кстати - если все приборы получат через лампу питание (массу) - она бах не сделает. газу в ней не хватит Улыбаюсь она просто будет светиться.
valter63
Сообщение25.09.2007 23:03     [цитировать]
kotmu Ну так помоги, навыки здесь и наработаем, за моё железо не переживай, сожгу ещё куплю, но поставлю с твоей помощью или без тебя. Можешь начертить как ты себе представляешвсё эту Байду с 12в на 24 в подсоеденить?По поводу лампочки,бах,это образно, но лампы горят,через них вся нагрузка, проверенно.
А разве есть на 24в сига?
Сообщение26.09.2007 01:28     [цитировать]
Лампа бахать не может. Если на ней висит + и она вторым концом падает на минус - , то она начинает светиться. Второй вариант - если в этот момент в сети присутствует либо высокое импульсное напряжение (выброс U), либо это может произойти при отключении массы от АКБ при раб. моторе - тогда напруга на борту может резко возрасти на 30-50%. Вот тогда лампы делают бах - проверено.
не могу сейчас нарисовать, т.к. рисовалки нет. Выслал бы фото рисунка - но есть трабла в програмном обеспечении, которую смогу решить только в конце недели, т.е. не могу уменьшить вес снимка. Если вопрос не будет снят - то помогу позднее.
