Пропал "голос"
Глюк
Сообщение20.09.2007 14:20    Пропал "голос" [цитировать]
Доброго времени суток всем. Помогите разобраться.
Купил авто с сигналкой Magic Systems. Сигналка хорошая,но многие функции не задействованы. Решил попробовать сам разобраться, т.к. никто не берётся переделывать чужие "сопли". Если что-то не получится-тогда поставлю новую...
Удалил "лишнее", и вот результат- всё работает, но.... очень тихо. Т.е. сам рупор сигналки пищит, но тихо как наушники с плеера.
Подскажите, в каком направлении "рыть"? Дело в самоп рупоре или я где-то с проводкой намудил?
Сообщение20.09.2007 17:50     [цитировать]
Померейте напряжение приходящее с сиги на "рупор"
На сам "рупор" подайте напряжение с АКБ и послушайте тихо или нет....
Глюк
Сообщение20.09.2007 19:51     [цитировать]
Спасибо, Кулибин. Я просто не знал что можно подавать 12 вольт. Я думал что там типа импульсов что-то идёт. Теперь вот что. По схеме к рупору подходит 2 провода. На самом деле их 4. Правда, один из них (оранжевый) сразу после выхода обрублен
Но завтра попробую 12 вольт. А рупор от другой сигналки не подойдёт? Ведь если сигналка просто подаёт туда 12 вольт, значит можно любой??? ИМХО.
garic 27
Сообщение22.09.2007 15:34     [цитировать]
вот именно... Очень счастлив
Глюк
Сообщение22.09.2007 23:01     [цитировать]
Спасибо всем.
Сообщение24.09.2007 10:21     [цитировать]
На провод от сиги можно даж СГУ повесить Ура Ура Ура
Глюк
Сообщение07.10.2007 20:17     [цитировать]
Спасибо. Заменил сирену и все пока работает. Правда, не так громко как раньше, ну да ничего...
Ещё такой вопрос. У меня стоит Мэджик Систем питерская. Выкинуть её и поставить нувую, или реанимировать? Под реанимацией подрузамевается использование незадейственных функций. Жгут проводов под капотом заизолираванных. Не задействованы функции турботаймера, автозапуска.
Вообще-стОящая это сигналка или "отстой"?
garic 27
Сообщение08.10.2007 15:00     [цитировать]
Глюк писал(а):
"отстой"?
!!! Очень счастлив
Тоник
Сообщение08.10.2007 18:29     [цитировать]
Какой MS и сколько рэлюх возле блока установлено?
Глюк
Сообщение09.10.2007 10:10     [цитировать]
MS-400DP.
Непосредственно около блока есть какая-то одна релюха. Я поначалу думал что это датчитк удара. А он, оказывается,встроен в сигу.
...Да нет, если это "отстой"-буду заморачиваться на корескую...
Star, по-моему.
Спасибо всем.
