Scher-Khan MagiCar V мягко говоря замучила
enola
Сообщение19.09.2007 09:51    Scher-Khan MagiCar V мягко говоря замучила [цитировать]
Прелюдия: поставил сие устройство на свою машину (ВАЗ 2112),
периодически, довольно часто, срабатывал датчик удара, иногда вызов владельца, без видимых на то причин, поехал на СТО сказали, что датчик удара стоит на пластике необходимо на кузов перенести, перенесли...
Апогея: теперь срабатывает практически каждый день, просто стоит одна одинешеньки и срабатывает, уже замучила, что делать ума не приложу, помогите кто знает. Как об стену
Заранее благодарен.
Руслан Ньютон
Сообщение19.09.2007 16:51     [цитировать]
отключите датчик удара и датчик вызова водителя от блока и протестируйте,если будет так же значит глюк блока,если нет то возможно нужно правильно отрегулировать датчик удара,но лучше обратитесь к грамотным установщикам
enola
Сообщение19.09.2007 17:08     [цитировать]
попробую, по результатам отпишусь,
а как датчик удара отключить?
да и грамотных установщиков у нас днем с огнем не сыскать Плачууу
Руслан Ньютон
Сообщение19.09.2007 17:11     [цитировать]
отсоеденив разъём от датчика
enola
Сообщение19.09.2007 17:18     [цитировать]
Очень счастлив спасибо, попробую
enola
Сообщение21.09.2007 10:59     [цитировать]
Снял датчик удара, теперь нет ложных срабатываний, куда его необходимо поставить в Ваз 2112, чтобы проблем не было?
Руслан Ньютон
Сообщение21.09.2007 11:41     [цитировать]
если сможете,то снимите чехол на ручке КПП и приклейте его на двухсторонний скотч в эту шахту разумеется чтобы не мешал рычагу и выставте оба регулятора между 7...8 при необходимости откорректируйте
enola
Сообщение21.09.2007 13:47     [цитировать]
в смысле оба? у меня на датчике один ролик.
Руслан Ньютон
Сообщение21.09.2007 16:38     [цитировать]
значит у вас предадущая модель,соответственно один значит выставляем
enola
Сообщение21.09.2007 19:57     [цитировать]
попробую, спасибо, как реализую отпишусь.
