Плохо работает пейджер у сигнализации Мангут Дуплекс
Юрий Солдатов
Сообщение31.01.2004 19:30    Плохо работает пейджер у сигнализации Мангут Дуплекс [цитировать]
Плохо стал работать пейжер. Срабатывает с 3-4 метров. С окна 2 этажа не могу открыть дверь, но функции пейджера работают нормально. Бывает даже с полуметра только открывает с пятого раза.
Дополнительный брелок работает нормально, открывает с метров 20-30. пейджер не ронял, думал села батарейка, поменял такаяже байда.
Сергей /АвтоСет/
Старшой
Сообщение01.02.2004 17:26     [цитировать]
Дело в том, что у Дуплекса два разных радиоканала: пейджера и брелока. И расстояние у пейджера 300-400м, а у брелока - не более 30 м. Проверьте, как уложена антенна, выходящая из блока сигнализации (черный провод не должен никуда подключаться и выходить как можно ближе к стеклу и как можно дальше от металла или компъютера). Если ничего не поможет, обратитесь в сервисный центр фирмы, у которой приобретали. Они отвезут к производителям для настройки радиоканала брелока. Возможно, немного сбилась частота.
С уважением,
Сергей
Компания АвтоСет.
Сообщение08.02.2004 13:26     [цитировать]
[quote="Сергей /АвтоСет/"]
Это началось после того как поставили в машину бортовой компьютер.
авто ВАЗ-21093. Разбирали панель и там был блок управления сигнализацией, там торчал тоненький проводочек. Все обратно убрали и все.
Изза чего именно может быть? изза антенки или установки борт компьютера?
