Как настроить датчик удара mongoose?
Роман544
Сообщение18.09.2007 20:34    Как настроить датчик удара mongoose? [цитировать]
Подскажите как настроить датчик удара mongoose 1.7. Єсть регулятор но как он работаєт непонятно. Можно крутить на 360 градусов, 90 градусов или пробовать крутить несколько оборотов. Как сделать чувствительнеє, сейчас после пинка по колесу редко срабатывает. Как настроить нигде не написано.
Сообщение19.09.2007 09:53     [цитировать]
Резистор на датчике имеет два крайних положения ~270 градусов.
Увеличение чувствительности по часовой стрелке.
Слегка проворачиваем, ставим на охрану и через секунд 30 стучим по авто и т.д. до достижения желаемого результата. Улыбаюсь
Роман544
Сообщение19.09.2007 12:16     [цитировать]
А крайниє положения фиксированы должны быть? Ево можна крутить сколько угодно, ето он уже сломан? Усли сломан то что делать?
Руслан Ньютон
Сообщение19.09.2007 17:04     [цитировать]
Ну если у Вас он крутится на 360 градусов,то башку вы ему точно открутили,разбирайте и меняйте сопротивление
