Tomahawk TW-9030 проблема с индикацией не закрытых дверей
Naumich
Сообщение18.09.2007 20:03    Tomahawk TW-9030 проблема с индикацией не закрытых дверей [цитировать]
Tomahawk TW-9030 вроде все работает, но при постановке на охрану с открытой дверью нет индикации открытой двери. При этом на багажник реагирует нормально моргает и подает сигнал. Проверка концевиков при включенном зажигании показывает, что тригер дверей работает нормально, да и при открывании двери при охране сигналка срабатывает. Кроме этого если нажать кнопку постановку на охрану после постановку и закрытия замков на охрану еще раз сигнализации нормально показывает индикацию открытых дверей.
Вопрос это неисправность самого блока или при програмировании не документированую функцию затащил.
Р.S. Блок на заводские установки возвращал и программировал второй раз после появления симтомов.
fwheel
Сообщение19.09.2007 06:23     [цитировать]
В заводских установках программируемых функций включена задержка постановки на охрану. Просто перепрограммируй.
Тоник
Сообщение19.09.2007 07:46     [цитировать]
А откуда взят сигнал на двери? Если с лампы на панели приборов, то надо измерить потенциал в точке подключения. В китайских "изделиях" типа Agilon и Super столкнулся с тем, что сигнализация не видит открытую дверь при напряжении в точке подключения выше 1.5В. Хотя при замыкании на массу провода двери сигнахи все работало. Вышел из положения установкой доп реле, хотя в этом случае при открытии двери теряем 120мА.
Naumich
Сообщение19.09.2007 14:54     [цитировать]
Спасибо за советы.
Тригер дверей подключен непосрественно к контактам концевиков, но проверю вдруг наводка есть.
По программированию времени задержки постановки на охрану в описании не увидел. Или не правильно понял описание или есть не прописанные функции, если так подскажите.
Руслан Ньютон
Сообщение19.09.2007 16:54     [цитировать]
Может я что то пропустил,но не подскажете на каком автомобиле установлена сига?
Naumich
Сообщение20.09.2007 13:48     [цитировать]
Установлена на УАЗе Хантере, движок инжектор.
Naumich
Сообщение23.09.2007 16:26     [цитировать]
Все решилось.
Не знаю как связано , но при программировании
3. Учет задержи салонного освещения или задержка постановки на охрану.
1) Учет задержи салонного освещения включен.
2) Учет задержи салонного освещения выключен.
3) Задержка постановки на охрану 30 сек.
4) Задержка постановки на охрану 45 сек.
Попробовал установить 3) стала работать как положено, через 30 сек после постановки стал выдавать индикацию открытой двери.
1) в ответ тишина
после установки 2) все стало на свой места.
Заводская установовка по умолчанию 1.
Еще раз всем спасибо за помощь.
