На что заменить APS 1100
Staroshchuk
Сообщение17.09.2007 17:11    На что заменить APS 1100 [цитировать]
На что заменить APS 1100 с минимальными затратами: финансовыми и трудовыми. Машинка старенькая а сигналка начала барахлить - то сработает, то нет.
Сообщение17.09.2007 17:32     [цитировать]
на новый A.P.S. но менять нужно будет в любом случае всё с проводкой. То есть демонтаж,ПОЛНЫЙ!!! старой и установка новой, такого разъёма как у 1100 модели , у новых систем нет. так что лучшке 1 раз потратить 1000 с копейками на систему и некоторое кол-во денег на замену,чем потом мучиться с тем , что на старые провода,повесили новывй блок. Поменять можно блок на новый и самому,заменяя по 1 проводу, инструкция на вашу систему есть тут
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/aps/m-aps.html на новую,в коробке с новой сигналкой. удачи
Сообщение17.09.2007 23:15     [цитировать]
Возможно проблема в монтаже системы. Если иногда срабатывает - значит не всегда присутствуют нужные сигналы, т.е. есть не качественные соединения, контакты, окисленные концевые дверные выключатели. В этом случае замена сигнализации ни к чему не приведет.
может быть есть смысл привести в порядок эту систему.
