Mongoose Two Way
shahfil
Сообщение29.01.2004 15:43    Mongoose Two Way [цитировать]
Не включается охрана с заведенным двигателем - на комбинацию кнопок просто не реагирует. Все остальное работает без проблем. Подскажите, что может такое быть?
Сергей /АвтоСет/
Старшой
Сообщение29.01.2004 16:17     [цитировать]
Так очень сложно ответить, возможно что-то неправильно подключено, например, замок зажигания. Прочитайте еще раз инструкцию в разделе "Охрана с заведенным двигателем". Пока не у кого никаких проблем с этой функцией не было, как и со всей сигнализацией.
С уважением,
Сергей
Компания АвтоСет.
shahfil
Сообщение29.01.2004 23:13     [цитировать]
в том то и дело, что я не могу понять причину.
Сигнал с зажигания работает нормально, по крайней мере если поставить машину на охрану и потом включить ключом зажигание - срабатывает тревога и на брелке высвечивается что двигатель заведен. Да и если бы небыло этого сигнала - тогда бы включался обычный режим охраны, а у меня просто ингорирует команду.
Датчики тоже все работают нормально.
Что еще может быть не так - сообразить не могу.
