провод соединения антенны-передатчика star line a8
mgm
Сообщение15.09.2007 14:38    провод соединения антенны-передатчика star line a8 [цитировать]
Беда был утерян провод соединения. Можно ли купить отдельно этот проводок????? и вопрос без передатчика будет ли работать сигналка???
Хочу Все Знать
Сообщение15.09.2007 17:19     [цитировать]
Без передатчика работать не будет. При невозможности покупки провода ,его можно заменить любым кабелем, подходящим по количеству жил. Соединения выполнить пайкой.
DJ NASH
Сообщение16.09.2007 00:47     [цитировать]
Без антены сигалка будет работать, только пейджер не будет!!
mgm
Сообщение16.09.2007 01:48     [цитировать]
т.е. с простого брелка она работать будет??
Shuller
Сообщение16.09.2007 02:05     [цитировать]
Сомневаюсь.........
Из блока ведь не выходит отдельной антенны (чёрный провод 20-30см)?????????????????????
mgm
Сообщение16.09.2007 11:21     [цитировать]
Не провода не выходит.
mgm
Сообщение16.09.2007 11:24     [цитировать]
Блин вот запара. А паййкой геморно больно. Может люди из AutoSet.ru есть щас на форуме: подскажите можно будет отдельно этот проводок купить или нет????????
Shuller
Сообщение16.09.2007 20:04     [цитировать]
Я обычно всю комплектуху беру у поставщиков.
Попробуй у кого сигу покупал .
Обычно с этим зело вопросов не возникает!!!!!!
Тоник
Сообщение16.09.2007 20:12     [цитировать]
Обратись к людям, которые занимаются сигнализациями, наверняка тебе найдут нужный проводок, у меня например все демонтированные сигнализации храняться и ждут своего часа, и такой проводок (б/у) на пейджер есть.
DJ NASH
Сообщение16.09.2007 22:14     [цитировать]
Да будет работать не верь никому у меня работал..
Sergei
Сообщение17.09.2007 12:08     [цитировать]
еще не разу не видел, чтобы SL работал без антены, пусть тебе не парят мозги. если в Питере, то провода без проблем
САМОУЧКА с пассатижами
DJ NASH
Сообщение17.09.2007 23:10     [цитировать]
брелок работает как обычный брелок от сигналки, просто пейджер не функционирует..
Сообщение18.09.2007 10:29     [цитировать]
DJ NASH
У Старлайна приемник и передатчик собраны в одном модуле! Если его не подключать, то и работать не будет! Не вводите в заблуждение!!!!
mgm
Приезжайте, найду Вам новый шлейф Подмигивающий .
mgm
Сообщение18.09.2007 18:27     [цитировать]
Я с радостью. А куда приезжать???
Владимир /АвтоСет/
Специалист по установке
Сообщение19.09.2007 19:38     [цитировать]
Бибиревская ул., напротив дома 17 указатели "Установка автосигнализации и радиоаппаратуры". Более подробно по тел. 995-09-29 доб. 105 Сергей
Удачи!
