Кто как ставит иммо с рэле wait up
Volen
Сообщение14.09.2007 13:03    Кто как ставит иммо с рэле wait up [цитировать]
Добрый день всем. Интересует вопрос кто как ставит иммо с технологией wait up. (не куда какой провод подключается). Вот допустим работает авто по автозапуску, соответственно метка не определена и владельцу придется глушить машину, чтобы опознать метку.
Casp
Сообщение14.09.2007 13:58     [цитировать]
а что разве при открытии двери метка не опрашивается? да и вроди при наличии анти хайджека метка должна опрашиваться постоянно, или я ошибаюсь?
Volen
Сообщение14.09.2007 14:16     [цитировать]
Смысл весь в том что при включении зажигания опрашивается метка и если она не найдена в течение 10 сек. система входит в режим тревоги. Как быть?
николай16
Сообщение14.09.2007 17:37     [цитировать]
Повесить на замок зажигания реле в разрыв провода зажигания, управление этим реле взять от сигнализации. НЗ контакт к замку ,НР на пост. плюс, СОМ от замка. Провод от ВТ-71 подключить к проводу от замка. В итоге при автозапуске иммобилайзер остается не подключенным к зажиганию и опрос метки не проводится, а когда владелец повернул ключем замок идет опрос метки, реле получает код снятия с блокировки и можнот ехать.
Volen
Сообщение14.09.2007 18:53     [цитировать]
спасибо всем кто ответил.
ДмитрийН
Сообщение18.09.2007 08:44     [цитировать]
Добрый день!
Заинтересовала тема. Только вопрос: а для чего весь этот огород? Согласен, элемент неудобства есть в том, что придя в машину нужно заглушить двигатель и тут-же снова завести, чтобы прошел опрос метки. Но это дело трех секунд! На своем примере не могу сказать, что очень напрягает. К тому-же предложенная схема, на мой взгляд, не что иное, как своего рода обходчик иммо. Но ведь иммо с реле Wait-Up и ставятся с целью улучшить угоноустойчивость авто, работающего на автозапуске. А здесь получается, что проникнув в работающую машину (например, разбив стекло, датчик удара все-равно "без чувств") угонщику надо лишь не трогая педали тормоза (ручника) и своротив замок на руле (уж не знаю каким способом, но не трогая замка зажигания) уехать на работающей машине. Может я и ошибаюсь и руль, как я выразился, "своротить" мало кому по силам, но все-же считаю лучше не усложнять схему.
Сообщение18.09.2007 11:00     [цитировать]
ДмитрийН
Вы ошибаетесь!
Реле Wait-Up является нормально замкнутым. Размыкается при движении если нет команды от блока ВВ. Если даже угонщик обнаружит блок иммо и отключит его, но не найдет реле, то один черт не уедет. Все манипуляции с зажиганием дверями и тормозом нужны только хозяину, дабы опознать метку и не дать сработать релюшке!
А отключение зажигания при запуске необходимо только для того что бы ВВ не искал метку и не включал тревогу.
николай16 все правильно написал.
ДмитрийН
Сообщение18.09.2007 11:40     [цитировать]
Если я правильно Вас понял реле Wait-Up способно самостоятельно "понять", что а/м начал движение и соответственно разомкнуть блокируемую цепь? Если так - то признаюсь, что не прав. Но как я понял из Руководства пользователя на BT-71W2D, собственно установленный на моем авто, цитирую абзац 2 стр.2 Руководства: "... На начало движения реагирует встроенный в блок управления системы датчик движения. Если метка не будет обнаружена, то система воспримет это как захват автомобиля и заблокирует работу двигателя....". Иными словами получается, что "вырубив" блок мы делаем систему бесполезной! Только блок способен заставить реле Wait-Up разомкнуть цепь. Или я не так понял смысл написанного в Руководстве?
Сообщение18.09.2007 12:35     [цитировать]
Изначально речь была о ВТ-71, а не о 72!
Это немного разные модели Улыбаюсь . Да и подключаются они по разному.
У моделей W2 реле есть и в блоке и выносное. Если конечно выносное не ставить то извлечение блока и закорачивание блокировки решает проблемы угонщика.
Выносное реле будет нормально блокировать даже без блока!!!
Последний раз редактировалось: Грин /АвтоСет/ (18.09.2007 12:44), всего редактировалось 1 раз
ДмитрийН
Сообщение18.09.2007 12:41     [цитировать]
ну так и я о модели ВТ-71! Улыбаюсь Не поймите неправильно, просто хочу для себя разобраться в принципе работы иммо!
Volen
Сообщение18.09.2007 15:09     [цитировать]
Принцип работы реле Wait up заключается в том, что внутри самого реле находится датчик движения, а сам блок ему нужен только для того чтобы реле знало в каком состоянии ему находиться. Поэтому отдельно реле и стоит таких денег!
ДмитрийН
Сообщение18.09.2007 16:03     [цитировать]
так потому-то я всю эту демагогию и развел, что в Руководстве пользователя черным по белому сказано, что датчик движения в БЛОКЕ!
Ей Богу, не поленюсь, на выходных доберусь до блока, скину с него разъем и попробую прокатиться! Улыбаюсь А то на словах одно, в Руководстве другое... Где правда-то? Только метод тыка, выходит... Улыбаюсь
ДмитрийН
Сообщение18.09.2007 16:16     [цитировать]
в продолжение...
ведь неспроста в том-же Руководстве дотошно прописывается способ установки блока (горизонтально, без возможности смещения относительно кузова и т.п.), а про способ установки реле - никаких акцентов, главное ныкай подальше да только 1,5Ома соблюди между выходом 4 блока и выводом приема сигналов реле
Volen
Сообщение18.09.2007 17:29     [цитировать]
Когда я создавал эту тему я имел ввиду иммо с выносным реле BT-71W, а вы пишете из инструкции BT-71W2D, что не одно и тоже. В вашей системе одно реле стоит в блоке и можно ставить еще и выносные о чем и говорил Грин/АвтоСет/.
ДмитрийН
Сообщение18.09.2007 18:07     [цитировать]
ну нет у меня в блоке реле! Оно - выносное! Сам-же ставил! Улыбаюсь BT-71W2D - модификация иммо Black Bug, а не реле.
