Sheriff ZX 700
DJ NASH
Сообщение13.09.2007 23:22    Sheriff ZX 700 [цитировать]
Установил синалку вроде всё ок, но есть проблемма, при проверке сигнала с передатчиком постоянно один длинный и короткий бип, и загорается красная антенна, даже если я нахожусь в машине, проверял на срабатывание пейджер работает. Подскажите это так надо если не как исправить проблемму?
Sergunja
Сообщение13.09.2007 23:39     [цитировать]
Так сига ругается когда послана команда и нет ответа от блока (нет связи,открытие багажника,упр.доп.каналом) Скорее всего чето не так нажимаете.
vertoletchik
Сообщение13.09.2007 23:41     [цитировать]
Проверь подключение кабеля от сиги к антенне обратной связи (в двух местах подключения), возможно нет контакта.
хуже дурака, только дурак с инициативой
Sergunja
Сообщение13.09.2007 23:52     [цитировать]
vertoletchik
При чем тут кабель???
DJ NASH
Сообщение14.09.2007 00:14     [цитировать]
Факт в том что при срабатывании зон пейджер реагирует, а вот при проверке зоны действия вот такая фигня.. Расстроен
vertoletchik
Сообщение14.09.2007 00:23     [цитировать]
А вызов с антенного модуля на брелок приходит?
DJ NASH
Сообщение15.09.2007 00:29     [цитировать]
да идёт
Sergunja
Сообщение15.09.2007 21:42     [цитировать]
Еще раз повторяю-чето не то жмешь!
DJ NASH
Сообщение16.09.2007 00:45     [цитировать]
так что нужно жать чтобы проверить зону действия?
vertoletchik
Сообщение16.09.2007 17:15     [цитировать]
От брелка к сиге я проверяю закрытием или открытием дверей, можно поиском авто.
От сиги к брелку отходя на расстояние, а помощник делает сработку по какой-нибудь из зон. брелок должен откликаться установленными бипами или мелодиями (зависит от зоны). Можно кнопкой вызова водителя на антенном блоке.
Может нажимаешь какую-нибудь комбинацию клавиш, которую сига не понимает или это действие не запрограммированно.
DJ NASH
Сообщение16.09.2007 22:20     [цитировать]
Я вот и хочу узнать в шериф проверка зоны действия какими комбинациями проверяется?
