Проблемы с Mongoose Duplex 2.1
Zamestitel
Сообщение12.09.2007 22:17    Проблемы с Mongoose Duplex 2.1 [цитировать]
Доброго времени суток.
Возникла следующая проблема с mongoose duplex 2.1:
сигнализация перестала реагировать на открытие дверей и капота, то есть, если поставить авто на охрану, а потом ключом открыть дверь, то ничего не произойдет. При этом, при постановке на охрану сигнализация издает 3-4 писка, примерно столько же и при снятии с охраны.
Может знающие люди подскажут в чем тут проблема... )
kola
Сообщение12.09.2007 22:44     [цитировать]
Показывает незакрытую зону-капот\багажник, потому и не срабатывает. Проверяй концевики, провода.
Леха 59rus
Сообщение01.05.2011 19:53     [цитировать]
Всем доброе время суток. Помоги пожалуйсто решить проблему с mongoose duplex 2.1. При выключенном зажигании запирание двирей не происходит, если вкл. зажигание то сигнализация начинает работать(т.е выполняет все команды с пульта д/у)
Shuller
Сообщение01.05.2011 20:21     [цитировать]
Проверь для начала предохранитель по питанию сиги.....
Леха 59rus
Сообщение01.05.2011 20:29     [цитировать]
ок. до этой проблемы сигнализация бывало тоже не срабатывала, а начинался треск в динамике. ( это тоже может быть из-за предохранителя?). ну а потом она появилась проблема, которую я описал выше((((
