Как отключить штатное управление ЦЗ от ключа зажигания
Тоник
Сообщение12.09.2007 19:39    Как отключить штатное управление ЦЗ от ключа зажигания [цитировать]
Установил StarLine A9 на Toyota LC100 99г. дизель европеец. Из опций подключил модуль обхода иммибилайера и доводчик стекол. В процессе установки выяснилось, что при автозапуске по окончании работы двигателя, при снятии поддержки зажигания штатная противоугонка открывает двери. К ЦЗ подключился по слаботочке с отрицательным управлением. Может кто Уважаемых Экспертов сталкивался с подобной проблемой и знает пути решения?
kola
Сообщение12.09.2007 20:03     [цитировать]
А вообще нри выключении зажигания ЦЗ отпирается? Может на кнопку ЦЗ подключится?
николай16
Сообщение12.09.2007 22:32     [цитировать]
Есть мысль, что эта функция програмируется с диллерского сканера. Нужно подъехать на диллерский центр и отключить эту функцию.
Sergunja
Сообщение13.09.2007 00:03     [цитировать]
Так и есть
Sergei
Сообщение13.09.2007 01:05     [цитировать]
можно своими силами отрезать IGN от модуля ЦЗ(родного), он не обижается(будь проще и клиенты потянутся)
САМОУЧКА с пассатижами
kola
Сообщение13.09.2007 02:29     [цитировать]
ЦЗ интегрирован в монтажный блок.
Тоник
Сообщение13.09.2007 08:50     [цитировать]
А дилерские центры в нашей местности на каждом углу.javascript:emoticon('В истерике')
Повторюсь: при выключении зажигания ЦЗ отпирается, подключение по слаботочке на кнопку ЦЗ. ЦЗ интегрирован в монтажный блок.
Вопрос: где искать и в каком месте резать провод c IGN, и как это повлияет на работу штатной противоугонки?
Может отрезать силу со штатного модуля и подключить силовую схему ЦЗ на сигнализации
javascript:emoticon('Расстроен')
