Starline B6 Глючит
Nickolai
Сообщение12.09.2007 10:03    Starline B6 Глючит [цитировать]
Только купил, поставил... Едешь на Машине (Ford Focus АКПП), нажимаешь на тормоз - брелок играет какую-то мелодию... смотрю на него: на экранчике сверху "r99", и дымок из трубы... Потом еще раз нажимаю на тормоз - еще мелодия, моргают габариты, с экрана пропадают иконки "r99" и выхлопа... и так короч постоянно повторяется... Похоже на охрану с заведенным двигателем, но эту функцию я не включал. Может быть она была включена по дефолту... я включил ее и снова выключил... эффект тот же...
Я конечно еще посмотрю все соединения, но B6 я уже штук 10 поставил, таких глюков еще не видел... Если что, наверно, придется менять на работоспособную... Спасибо
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение12.09.2007 11:25     [цитировать]
Скорее всего включена поддержка зажигания и оранжево-фиолетовый провод подключен к педали тормоза, а не к ручнику.
Хочу Все Знать
Сообщение12.09.2007 13:57     [цитировать]
Nickolai проблема в программировании функций. Отключите турботаймер.
Nickolai
Сообщение12.09.2007 14:10     [цитировать]
Спасибо, попробую
kola
Сообщение12.09.2007 16:33     [цитировать]
В программировании 16 функция-перепрограммировать на позицию1.Это в В6.
BANZAI
Сообщение30.04.2009 22:54     [цитировать]
Тоже была такая проблема.... Переключил функцию 16 на 1. У меня теперь не будет "поддержки зажигания", т.е. работы двигателя без ключа?
