SCHER KHAN5 проблема с автозапуском (глохнет)
idhamitov
Сообщение11.09.2007 22:43    SCHER KHAN5 проблема с автозапуском (глохнет) [цитировать]
Поставили на Митсубиси Монтеро (автомат, бензин) , шерхан5 , автозапуск сделали по генератору (сказали по другим параметрам не проходит автозапуск на этом автомобиле) Расстроен , теперь, как машина завелась, через 5 сек примерно работы, глохнет и затем опять заводится , работает 5-6 сек. и опять по новой Расстроен . А иногда заведется и работет.
Установщики руками разводят.... ЧТо скажете? ДЛя автозапуска, использовали второй ключ.
Сообщение11.09.2007 22:53     [цитировать]
Сига не видит , что авто завелось , попробуйте увеличить паузу перед запуском и подключить провод контроля автозапуска на бензонасос
kola
Сообщение11.09.2007 23:13     [цитировать]
Похоже,как ключа не видит. Обходчик стоит?
Сообщение11.09.2007 23:19     [цитировать]
Если бы не видела ключа , не заводилась бы , проблема в контроле запуска .
Sergunja
Сообщение12.09.2007 00:15     [цитировать]
kola
Сообщение12.09.2007 00:46     [цитировать]
Вставьте первый ключ-прогоните с ним. А вообще Серый прав-может сигнал перекинуть придется.
idhamitov
Сообщение12.09.2007 19:17     [цитировать]
Вот непойму, все же из за иммобилайзера родного глючит, или из за того что на генератор стоит.
А как на бензонасос переключить самому? Блин ну разводит руками установщик Расстроен !!!
kola
Сообщение12.09.2007 19:46     [цитировать]
С ключом попробуйте-если не пойдет, то провод с генератора пусть разводящий руками на бенонасос перекинет.
idhamitov
Сообщение12.09.2007 20:48     [цитировать]
ОК . Завтра попрошу , пусть на бензонасос перекинет, но с ключем то что играть, во первых она иногда то заводится с автозапуска нормально., и во вторых первый ключ , и стоит в автозапуске Улыбаюсь
Использование ключа, это самый древний способ? Как у Вас делают? Улыбаюсь
kola
Сообщение12.09.2007 20:56     [цитировать]
Он в обходчике стоит или в замке при запуске? Обходчики тоже бывает сбоят.
fwheel
Сообщение12.09.2007 21:00     [цитировать]
Оторвать руки такому установщику, и этими же руками по мордам! Чтобы нечем было разводить. Вы деньги платили - какие ваши проблемы? Простите за грубость, но такие горе-установщики и сами не работают нормально, и остальным не дают. Скупой клиент платит дважды: сначала этому с разведенными руками, а потом нормальному установщику, чтобы работало нормально. А первому сходит с рук, ему то главное копеечка в карман.
Почему-то в нашем центре любая незначительная мелочь, не устраивающая клиента переделываются по желанию заказчика. Некоторые из клиентов (было пару раз) прямо скандалить пытаются за неустраивующую (по их мнению) чувствительность датчика, а тут такой косяк!
Извините, наболело.
А вам советую обратиться в нормальный сервис-центр.
idhamitov
Сообщение12.09.2007 23:41     [цитировать]
Ключ скорее всего рядом с замком зажигания стоит. А нормальных СЦ нет у нас. Мля, ну если, только самому ставить, главное подскажите, как быть. В электроние что то есть в уме. Сотовые ремонтю, но проблема в том, что времени нехватает на себя, вот и отдал машину другому челу.
