Leopard LS 90/10 EC и датчик объема
Vitalik74
Сообщение11.09.2007 11:57    Leopard LS 90/10 EC и датчик объема [цитировать]
Подскажите, пожалуйста - установил эту сигнализацию, а вот устанавливать к ней датчик объема установщик отказался, сказал, что к ней он не подойдет. Входа для подключения дополнительного датчика на ней нет, а датчик удара там, как я понял, микрофонного типа. Возможно ли вообще подключить к нему двухзонный датчик объема через диодную развязку? Если нет, какие еще возможны варианты? Машину оставляю под окном, поэтому вопрос очень актуален. Заранее спасибо!
kola
Сообщение11.09.2007 13:52     [цитировать]
Вяжется через диодную развязку -без проблем.
Сообщение11.09.2007 14:14     [цитировать]
У Leopard LS 90/10 нет полноценного входа под датчик! О каких диодах идет речь?
Как вариант подключить внутреннюю зону объемника к концевикам, а внешнюю к сирене. Индикация при сработке внешней зоны не будет.
Vitalik74
Сообщение11.09.2007 14:20     [цитировать]
Спасибо, наверное так и сделаю. А к концевикам и к сирене датчик объема тоже нужно подключать через диоды?
