Проблема с Mystery MX-203
oka160
Сообщение11.09.2007 10:57    Проблема с Mystery MX-203 [цитировать]
Здравствуйте. Только на вас и надеюсь. Машина 2110 1998гв. У меня сигналка Mystery MX-203 ставил в конторе, не сам. Как только завожу замки закрываются, глушу, открываются. Проблема такая: при заведенном двигателе, после котороткого времяни сгорает предохранитель на красном проводе +12в по схеме на 3А, (стоит на 5А) То-есть на незаведенном двигле работает. Блок меняли, проблема осталась, провод тоже меняли. Незнают что дальше делать. Сказали у меня что-то с проводкой.
oka160
Сообщение12.09.2007 18:21     [цитировать]
Поставил предохранитель на 10А и сгорела дорожка на блоке. На охрану ставилась, только замки не включались. Пропаял новую дорожку, замки заработали. И опять сгорел предохранитель, но двиг не был заведен, т.е. посщелкал замками несколько раз и он сгорел. Подумал что может замки подклиневают, пока тяги на замках ослабил. Посмотрю что будет.
Aleksey1
Сообщение18.09.2007 22:10    Надо звонить проводку. [цитировать]
Больше похоже на то, что коротит в проводах на сирену, концевики, в общем всё что питается с блока - 3А это питание блока (на фонари и замки будет больше). Надо всё проверить откинув все варианты на возможное короткое, отключая все провода и потом по одному добавлять. Если замки закрываются при включении зажигания, то надо попробовать отключить эту функцию, может из-за неё. А предохранитель оставь штатный, а то выгорит блок как здрасьте. Может неверно подключили проводку концевиков и теперь на вход вместо земли шарашит плюс вот и защита срабатывает.
Руслан Ньютон
Сообщение19.09.2007 17:11     [цитировать]
поставьте предохранитель на 30А и напаять дорожку медным проводом потолще
Gloom
Сообщение02.10.2007 23:28     [цитировать]
+1
Причем желательно из автозвуковой обрасти как пред так и кабелек на 4 Га.
Ну кто научил козящие цепи лечить большим предом?
www.asgloom.narod.ru
Gloom
Сообщение02.10.2007 23:29     [цитировать]
Ой, блин, дату пота не посмотрел..... Офигевший застрелите меня за это.... Улыбаюсь
garic 27
Сообщение04.10.2007 00:13     [цитировать]
Тогда уж лучше- пинцет , чтоб наверняка Очень счастлив
