Световая и звуковая индbкация при постановке на охрану
aDmit
Сообщение10.09.2007 23:09    Световая и звуковая индbкация при постановке на охрану [цитировать]
Сигнализация Starline A2
ТЗ - не авто, а скутер. ямаха бвс. впрочем это не важно.
При постановке на охрану сначала несколько раз пиликает брелок и моргает триггер (по-моему 4 раза), затем сирена делает 4 взвизга (не самые короткие, средней длительности) и ставится на охрану.
установлен только контактник багажника. при открывании замыкается на массу. пробовал даже отключать его - тоже самое.
при этом снимается с охраны нормально. все охранные функции работают - блокировка двигателя (сделал через норм. разомк. реле (в настройках переключил)), датчик удара, и сам концевик срабатывает от открывания.
Но при постановке на охрану ведет себя каким-то странным, вышеописанным методом.
Помогите. С электроникой вроде дружу, ставил уже одну сигналку - все было ок. а тут вот-те на..
Сообщение10.09.2007 23:13     [цитировать]
провод ручника на массу и жизнь наладится Очень счастлив
aDmit
Сообщение10.09.2007 23:44     [цитировать]
cпасибо большое за помощь. завтра попробую.
з.ы. кстати нашел упоминание об этом в мануале. в следующий раз буду внимательнейУлыбаюсь
Сообщение11.09.2007 22:50     [цитировать]
Очень счастлив
aDmit
Сообщение12.09.2007 16:41     [цитировать]
Улыбаюсь
все сделал. еще раз спс.
тему можно закрыть
nutik
Сообщение12.11.2008 16:59     [цитировать]
Обычно после ночи на брелке(при проверке статуса машины) мигают по 4 раза, по-очереди, красный и оранжевый светодиод- т.е мигает красный, потом оранжевый, потом красный итд. О чем говорит такая индикация? В описании к сигналке такого режима нетРасстроен
