Пропала обратная связь в Centurion Xanta
sva75
Сообщение09.09.2007 21:00    Пропала обратная связь в Centurion Xanta [цитировать]
Прошу помощи советом.
Сегодня в обед пропала обратная связь сигнализации с брелком.
Иными словами машина ставится/снимается с брелка на охрану/с охраны, работают и остальные функции, кроме тех, которые связаны с обратной связью. На экране брелка все время открытый замок и нет подтверждения действий.
Оговорюсь, что умирала обратная связь потиху в течение 15-20 мин., то есть когда заметил, что ее нет, то выдернул и вставил батарейку, прошла заставка и при постановке на охрану пикнуло подтверждение, а затем тишина, после взял еще раза три вынимал/вставлял батарейку - симптомы те же. Во всех случаях при попытке проверить связь с машиной на секунду загорается символ антены и пропадает. После этого обратная связь отказала полностью.
Да, еще заметил в пятницу, что подсветка ЖК-дисплея брелка не работает, то есть пару раз на долю секунды включилась (через три раза на пятый Расстроен ) и затем перестала включаться вообще.
Что делал:
Пробовал перерегистрировать брелки заново - регистрируются, но эффект нулевой.
Прозвонил провод (3-жильный) идущий от блока к передатчику на обрыв - все жилы звонятся нормально. Правда не пробовал прозванивать жилы между собой на КЗ (только сейчас эта мысль пришла).
Заключение: посоветуйте в чем может быть проблема, где искать и как лечить. Заранее благодарен за советы.
Пока техника работает - не мешай ей!
Сообщение10.09.2007 10:46     [цитировать]
Видимо брелок в ремонт надо.
Хочу Все Знать
Сообщение10.09.2007 13:26     [цитировать]
Проблемы с брелком у XANTA - довольно часто. В большинстве случаев решаются пропайкой микросхемы.
Сообщение10.09.2007 22:43     [цитировать]
В ремонт , частенько такая хрень бывает .
sva75
Сообщение11.09.2007 23:05     [цитировать]
Спасибо за совет - буду пробовать На удивление
