не работает автозапуск на tomahawk 9030 и не только
MELOMAN
Сообщение09.09.2007 01:29    не работает автозапуск на tomahawk 9030 и не только [цитировать]
1) При запуске с брелока сига моргает поворотами, сигнализируя команду запуска, включает релюхи и ..... сразу отключает (стартер даже не трогает), брелок пищит 4 раза и снова моргают повороты. Всё!Провод на ручник подключен. Цепь проверена. Земля есть.
2) При постановке на охрану сирена пищит 4 раза даже в режиме бесшумной постановки и повороты моргают 4 раза, хотя все зоны в порядке. Опрос состояния это подтверждает - аварийных зон нет. не пойму - что за волшебная зона такая, которой не видно и которая ещё и дистанционке мешает????
Проверено всё. И не раз! в подключении ошибок нет. Система смонтирована пайкой. Сам радиоинженер. опыт установок есть, хоть и не большой.
ГУРУ, поделитесь ПЛИЗ мыслями по выше описанным багам!
Сообщение09.09.2007 10:30     [цитировать]
Какой авто ? Свет без задержки гаснет ?
керинский
Сообщение09.09.2007 14:00     [цитировать]
надо очень внимательно посмотреть на брелочек в момент постановки охрану. может загорается мелкий мелкий значок ручничка всё таки?
MELOMAN
Сообщение11.09.2007 03:30     [цитировать]
Автомобиль Мазда 626 2002 г.в. американка. Все зоны в порядке, свет тут, как мне кажется, нипричем. На всякий случай проэксперементировал - после минуты после того как гаснет свет всё тоже самое. Расстроен На дисплее брелока 9030 нету ничего про ручник в принципе.
А воз и ныне там - 4 чирпа при постановке и отсутствие запуска.
Э-ЭХ!
Давайте ещё идеи - обязуюсь сразу проверить! Подмигивающий
Сообщение11.09.2007 08:42     [цитировать]
Отключить от сиги двери, капот и багажник, если будет чирикать, то возможно блок бракованный
Сообщение11.09.2007 22:54     [цитировать]
Оставив провод ручника на массе при этом
MELOMAN
Сообщение11.09.2007 23:45     [цитировать]
Все сделал - ничего не меняется. Господа, есть подозрение, что неисправность именно по входу с ручника и это его не хватает для полного счастья. Как там выполнена развязка? Там же наверняка по входу стоит транзистор и это он будет битый, или не стоит самому лезть и проще в гарантию отправить?
