срабатывание сирены при дистанционном запуске двигателя
WISH
Сообщение07.09.2007 19:36    срабатывание сирены при дистанционном запуске двигателя [цитировать]
Доброго времени суток. Авто toyota WISH 2003г. ,бензин,коробка автомат. Установили сигнализацию Tomahawk 9020 При автозапуске срабатывает сирена и двигатель естественно глохнет. Подскажите где искать причину.
Е.Б.
Сообщение07.09.2007 22:33     [цитировать]
проверьте правильность подключения концевиков
Хочу Все Знать
Сообщение08.09.2007 14:34     [цитировать]
В первую очередь проверьте концевик капота. Возможен его недостаточный зазор при закрытом капоте.
WISH
Сообщение08.09.2007 17:12     [цитировать]
концевики все нормально. После того как двигатель заведется, срабатывает сигнализация и на брелоке высвечивается надпись что не включен стояночный тормоз. Ежели авто не стоит на охране запуск проходит нормально.
kola
Сообщение08.09.2007 23:03     [цитировать]
Вешай провод ручника на стоп сигналы.
керинский
Сообщение09.09.2007 13:55     [цитировать]
допускается ведь что он уже висит на стопе Улыбаюсь помоему бывает такой "выстег" когда на стопах двухконтактные лампы стоят. плюс система диагностики исправности ламп, где то просачиавается походу. или не на ту лягушку запитано может быть. Возможно поможет только через реле.
WISH
Сообщение09.09.2007 18:03     [цитировать]
керинский
да,провод подцеплен к лягушке стопов....нюанс в том,что в фонарях стоп сигнала стоят не лампы,а светодиоды. Может в этом проблемы?
Sergunja
Сообщение09.09.2007 18:50     [цитировать]
Да,в этом вся проблема!
WISH
Сообщение09.09.2007 19:47     [цитировать]
Sergunja
Уважаемый... как обойти эту проблему?
Сообщение09.09.2007 20:14     [цитировать]
Поставить реле.Вход сиги на общий контакт.НЗ контакт на массу.На НР +12.Обмотку на лягушку.
Sergunja
Сообщение10.09.2007 18:57     [цитировать]
Можно так,а можно просто повесить резюк 100 Ом 2Вт с выхода лягушки на массу.Удачи!
WISH
Сообщение11.09.2007 16:15     [цитировать]
Sergunja
Спасибо. Буду пробовать. Как об стену
WISH
Сообщение13.09.2007 17:54     [цитировать]
Спасибо уважаемый, сделал всё так,как сказал. ВсЁ работает. Ура
Сообщение14.09.2007 00:46     [цитировать]
Ну и ладненько Улыбаюсь
