подскажите блокировки
nm5
Сообщение07.09.2007 11:03    подскажите блокировки [цитировать]
Господа подскажите блокировки не на разрыв а на замыкание или подмену.
(например замыкание на постоянное открытие форсунок)
что еще можно ключить на постоянку или подменить резистором или чемто другим.
IMMO
Сообщение11.09.2007 11:10     [цитировать]
В режиме охраны массу на провод бензонасоса(через реле). При попытке завести на охране сгорает штатный предохран. Улыбаюсь
Что сгниет - то не сгорит!
Sergei
Сообщение13.09.2007 01:25     [цитировать]
ИЛИ У НЕКОТОРЫХ СГОРАЕТ МАШИНА
САМОУЧКА с пассатижами
DJ NASH
Сообщение15.09.2007 00:34     [цитировать]
делаеш так же как и на разрыв зажиганя , один хрен же...только при угоне вряд ли поможен такая блокировка, мой совет поставь GSM модуль..
Shuller
Сообщение15.09.2007 01:41     [цитировать]
Паспрабуй датчик коленвала Омммав через 200 на землю кинь.
А ВааЩЕ ????? КАКАЯ АВТО?????
nm5
Сообщение19.09.2007 12:40     [цитировать]
ваз 2109i
Руслан Ньютон
Сообщение19.09.2007 17:00     [цитировать]
ну если ваз2109,то лучше на стартер,зажигание,бензонасос,датчик коленвала или лучше унести контроллер с собой.
Руслан Ньютон
Сообщение19.09.2007 17:01     [цитировать]
А Есть что-нибудь против угона эвакуатором????
ZSasha
Сообщение20.09.2007 04:02     [цитировать]
Кашэшшно! Колеса в асфальт забетонировать Очень счастлив
