шевролет тахое
вячеслав сф
Сообщение06.09.2007 18:53    шевролет тахое [цитировать]
Машина 2000 года. Кто- нибудь ставил на нее запуск? И каким образом моделировал замок зажигания?
Сообщение06.09.2007 20:02     [цитировать]
Там кажется 4 провода зажигания, нужны 2, если ошибешься-будет ошибка на соленоиды коробки...Ставил давно, точно не помню какие
вячеслав сф
Сообщение07.09.2007 18:41     [цитировать]
Благодарю. А ошибка стирается сбросом клеймы или нужен сканер?
Сообщение07.09.2007 20:20     [цитировать]
Стирали сканером
kola
Сообщение08.09.2007 23:01     [цитировать]
Там может быть PASS LOCK 2 на замке-надо резюками обходить.
вячеслав сф
Сообщение10.09.2007 19:47     [цитировать]
Это что за хрень? Офигевший
kola
Сообщение10.09.2007 20:58     [цитировать]
Извиняйте-PASSLOCK 3. схема есть на autoelectric.ru как обойти.
Сообщение11.09.2007 08:48     [цитировать]
Проще поставить доп реле для подачи зажигания на все четыре провода
kola
Сообщение11.09.2007 13:48     [цитировать]
Там не питание подавать надо, а защиту обходить. Запитаете замок- увиднте.
Sergei
Сообщение13.09.2007 01:23     [цитировать]
IMM находится в самом замке(в личинке), ошибки стираются сканером, питание подовать по всем проводам IGN и ACC
САМОУЧКА с пассатижами
kola
Сообщение13.09.2007 02:36     [цитировать]
На такой же модели подавал- не проканало. Про PASSLOCК есть информация в нете.
Sergei
Сообщение14.09.2007 09:25     [цитировать]
акуратно достаешь личинку замка, достаешь чип, и дальше делаешь все как обычно. чип читается при повороте ключа т. е. при совмещении с антеной
