Подключаю Pantera XS-3300 (вопросы по установке)!
Stranger666
Сообщение05.09.2007 18:43    Подключаю Pantera XS-3300 (вопросы по установке)! [цитировать]
Как подключить соленоид багажника к данной сигнализации Pantera XS-3300, чтобы он открывался с брелока, с кнопки багажника на нем!? Соленоид подключен пока на кнопку, по принципу: на соленоиде два контакта плюс и минус, минус в багажнике - постоянный, плюс - проведен по салону к кнопке, а так же к кнопке подходит постоянный плюс от аккумулятора, при нажатии кнопки, происходит замыкание и багажник открывается! Так же интересует еще вопрос: зелёный провод триггера капота/багажника, работает в паре, т.е. его просто развести на два провода и подключить к концевику багажника один конец, а другой к концевику капота!?
Volkswagen Golf, Pantera XS-3300
Сообщение06.09.2007 08:54     [цитировать]
Соленоид подключается с помощью доп. реле, капот/багажник к одному проводу.
Stranger666
Сообщение06.09.2007 09:25     [цитировать]
Спасибо, на второй вопрос ответ ясен! А как подключить соленоид так и не понял, какое реле нужно, какие провода и от чего (сигнализация и соленоид) - куда к реле надо подключать!?
vertoletchik
Сообщение06.09.2007 10:57     [цитировать]
если подключаешь к штатному концевмку багажника, который идет на плафон, то лучше поставь через диод, чтобы при открытии капота не загорался плафон в багажнике.
хуже дурака, только дурак с инициативой
vertoletchik
Сообщение06.09.2007 11:03     [цитировать]
по первому вопросу посмотри пример для Леопарда: http://www.autoset.ru/download.php?id=520&ext=pdf&fname=Leopard%20LR-433-435.pdf
