неисправность PANTERA XS-1000
Сообщение03.09.2007 23:51    неисправность PANTERA XS-1000 [цитировать]
Здраствуйте всем! У меня такая проблема: купил я недавно автомобиль ВАЗ-2108 там стоит сигнализация PANTERA -XS1000 старый хозяин сказал что она работает, только он ее отключил предохранители вытащил. Дома я вставил предохранители светодиод постоянно горит, из VALETA не выходит при выключении зажигания пикает 2 раза. Проверял напряжения питания, все в норме. Провода от VALETA проверил обрыва нет.Разобрал блок там побывала вода.
Подскажите кто что может?
Андрей.И.
Сообщение04.09.2007 08:48     [цитировать]
Ох,эти старые хозяева... Бывает,повесят на ключи брелок от аллигатора,без батарейки,и уверяют покупателя.что токо вот батарейку поменять,и все заработает,багажник будет открываться,и стекла сами подыматься,и крестиком сигналка будет вышивать... . А при вскрытии выясняется, что валяется там в луже под ковром никакой не аллигатор,а много раз уже умершая и сгнившая какая-нить SUN-1, а то и вовсе только остатки жгута от нее. Зачем же так,некоторые "старые хозяева"? Что касается данного случая-если есть навыки работы с паяльником-аккуратно удалить белые и зеленые следы воды-кисточкой и растворителем,внимательно осмотреть результаты /после просушки/ ,потемневшую и треснувшую пайку подновить. Если не помогло-искать сгнившие дорожки и ноги рэ. Если навыков нет-лучше сразу обратиться к тому,у кого они есть.
Сообщение04.09.2007 11:08     [цитировать]
Если есть навыки то на мой взгляд проще сигналку заменить.
Сообщение04.09.2007 14:09     [цитировать]
ИМХО Поддерживаю. Это не тот случай чтоб так "морочится"
