Помогите подключить ЦЗ на 2111
DS2112
Сообщение02.09.2007 00:11    Помогите подключить ЦЗ на 2111 [цитировать]
Сигналка Sheriff APS-35PRO.
Я разрезал коричневый провод и подключил зеленый провод к концу из двери , а желтый к концу , который ведет к контроллеру ЦЗ. Белый разрезал и подключил синий и белый провода соответственно. Оранжевый и сине-белый к +проводу от аккумулятора.
ЦЗ с ключа работает. с брелока сигнализации нет. Причем иногда вроде бы пытаются включаться актуаторы, но не срабатывают.
Перед этим ошибочно пытался подключить к другим проводам - перегорели предохранители. Сейчас стоят не на 15А , а на 10А. Это может как-то влиять ?
Короче нужна ваша помощь !!!
Сообщение04.09.2007 14:14     [цитировать]
Если подключать правильно, то вот так : http://foto.mail.ru/mail/nikto_103/1289/1291.html это моя версия
вот тоже самое, только подготовлено АвтоСет http://foto.mail.ru/mail/nikto_103/1289/1370.html
так ЦЗ будет работать и от ключа и от сиги
Если подключать чтоб ЦЗ автомобиля не работал с ключа, а работал только от сиги (так делают неродивые установщики) то от блока ЦЗ отрезаем красный и жёлтый, кидаем их на сигу комутируя как показано в инструкции к сиге при подключении доп актуатора.
З.Ы. Еще возможно отсутствие актуатора в водительской двери лечится установкой дополнительного.
