Проблема с Bruin BR-350
Moonfaraway
Сообщение25.01.2004 21:48    Проблема с Bruin BR-350 [цитировать]
При снятии с охраны случилась некая фигня – включился постоянный прерывистый сигнал гудка. Сигнализация (Bruin BR-350) на нажатия кнопок брелка и «служебного» выключателя не реагирует, снятие клеммы аккумулятора ничего не дает, машина естественно не заводится... При повороте ключа в положение «Acc» сам блок сигнализации активно гудит. Гудит и при отключении массы самой сигнализации от корпуса и последующем включении.
Ума не приложу, в чем дело. А очень хочется ездить...
Может кто что-нибудь сможет посоветовать девушке, не слишком разбирающейся в электронике? Подмигивающий
Заранее благодарна.
Игорь /АвтоСет/
Site Admin
Сообщение28.01.2004 02:55     [цитировать]
У нас не было опыта работы именно с такой сигнализаций, поэтому наверняка не скажу, но есть предположение, что Вы случайно активировали режим антиограбления (АнтиХАйДжек), поэтому она Вас и перестала слушатся... еще возможно система забыла свои брелки, тогда их надо еще раз записать в память, как это сделать написано в инструкции!
Если не хочется ковырятся самой, обратитесь в установочный центр, Вам наверняка помогут в течении 15 минут. Или снимите цекнтральный блок и прихватите брелки к ней и приезжайте на Митинский или Царицынский радиорынок, там есть спецы, которые прямо на месте решат вашу проблему... начать можете с наших торговых точек, их координаты есть на сайте, в разделе "где купить".
Удачи!
