Помогите. Стеклоподъемники и сигнализация
Кеша11
Сообщение29.08.2007 13:12    Помогите. Стеклоподъемники и сигнализация [цитировать]
У меня такая проблема, при установке сигнализации Tamagawk 9010 на Hyundai Accent не подключили стеклоподъемники для поднятия стекол при постановке на охрану. Проводок с сигналки нашел. Вопрос: куда он должен подсоединяться?
Casp
Сообщение29.08.2007 13:19     [цитировать]
вобще обычно для этого ставят блок дожима стёкол, а тот проводок что нашли вы, скорее всего выход состояния сигнализации для управления тем самым блоком.
Кеша11
Сообщение29.08.2007 13:25     [цитировать]
В схеме написано, вывод на стеклоподъемники или задержка освещения салона. Т.е. получается, либо так, либо так. Программируется на 1,3,6, сек. на сколько помню. Если его цепануть просто на общий блок ко всем стеклоподъемникам? Может так проще будет?
Хочу Все Знать
Сообщение29.08.2007 15:20     [цитировать]
Casp абсолютно прав, купите блок и подключите в соответствии с инструкцией. Без блока работать не будет.
