Проблема с доводчиком
Vgik
Сообщение29.08.2007 10:52    Проблема с доводчиком [цитировать]
Имеется доводчик AU-96.
С ним возникла такая проблема, воврема срабатывания он закрывает окна по 1,5-2 секунды и останавливается. Так с каждым окном.
kola
Сообщение29.08.2007 23:18     [цитировать]
Сигнал на запуск откуда взят?
Vgik
Сообщение30.08.2007 09:25     [цитировать]
Пробовал подавать сигнал и с сигналки и просто подовая и "+" и "-", естественно там где надо на провода управления.
Xpert
Сообщение30.08.2007 09:39     [цитировать]
Есть у них что-то вроде порога по усилию вроде, перемычками выставляется...
Е.Б.
Сообщение31.08.2007 20:56     [цитировать]
Что за машина ?
Yra_krs
Сообщение01.10.2007 19:07    Re: Проблема с доводчиком [цитировать]
Точно такая же проблема с Pandora DWM-501. Голову уже сломал как поставить, такое ощущение что он просто не работает детектор шума электродвигателя в блоке.
Машина Королла 2002. Подскаажите как поставить или назад в магазин везти брак!?
kola
Сообщение02.10.2007 01:09     [цитировать]
В мотор стеклаша 2 провода идет или больше? Возможно схема со слаботочкой- ттогда таймерный канал надо.
Тоник
Сообщение02.10.2007 03:32     [цитировать]
Два раза наблюдал подобные симптомы.
1.на ваз 2111 передавили ножкой сиденья провод на водительскую дверь.
2 Toyota LC после снятия двери для ремонта.
В обоих случаях произошло КЗ. Проблема решалась поиском и устранением КЗ с просмотром всех проводов и заменой блока доводчика стекол
Yra_krs
Сообщение02.10.2007 10:31     [цитировать]
В водительскую дверь идет больше чем два провода, но это для того чтобы организовать автомотическое открывание и закрывание. Пассажирскую дверь не вскрывал, но согласно схемы идет два провода. И я сомневаюсь, что они слаботочные сечение у них примерно 2,5 мм.
на этот случай в предохранитель встроен в цепь питания
garic 27
Сообщение02.10.2007 15:36     [цитировать]
В истерике В истерике В истерике В истерике В истерике В истерике В истерике В истерике В истерике
Yra_krs
Сообщение02.10.2007 17:31     [цитировать]
Ну да мне тоже это показалось смешно, но это же русская машина, видать её и делали по руски Очень счастлив
Но всетаки по делу подскажите, что делать с блоком везти обратно в магазин или всетаки !?
Сообщение02.10.2007 17:43     [цитировать]
Vgik
меняем резистор R5 в модуле на 1 кОм и живём счастливо....
Yra_krs
Сообщение02.10.2007 18:18     [цитировать]
serge-singer писал(а):
Vgik
Вы про какой модуль DWM-501 или AU-96
Сообщение02.10.2007 20:31     [цитировать]
AU-96...
вы посмотрите ,кому я ответил на вопрос...
Vgik
Тоник
Сообщение03.10.2007 02:46     [цитировать]
По поводу Просто смех Просто смех Просто смех Просто смех Просто смех Просто смех Просто смех Просто смех Просто смех
Хозяин авто сам ставил привода на стеклоподъемники и провода протянул при снятых седушках, ес-но при дефиците провода в штатном комплекте по самому короткому пути. Меня только подключить пригласил. И до установки седушки все нормально работало. Ктож знал что он седушку прям на провод поставит.
