Помогите с автосигнализацией StarLine Twage B9
ZeRoFlaMe
Сообщение28.08.2007 09:16    Помогите с автосигнализацией StarLine Twage B9 [цитировать]
Ситуация:
Купил и устанавливл сам автосигнализацию StarLine Twage B9. Пока все было на коврике все работало, а как установил на свое место начались проблемы. Машина 21099i.
Проблемы:
1. Постоянно срабатывают оба уровня доп.датчика, но он не подключен.
2. Не работает автозапуск(но это похоже по тому что я не подключил провод контроля, кстати куда его лучше всего подключить??)
Помогите пожалуйста!!!! Как об стену Как об стену
Gentoo Linux FOREVER
Windows MUST DIE
Сообщение28.08.2007 12:40     [цитировать]
1. Подключите датчик.
2. Провод контроля на тахометр на мозгах вывод №43 красный/синий он есть и на панели приборов.
DrDronius
Сообщение28.08.2007 23:50    Re: Помогите с автосигнализацией StarLine Twage B9 [цитировать]
ZeRoFlaMe писал(а):
Ситуация:
Проблемы:
Значится первое - обрати внимание на провод - оранжево феолетовый(провод ручника!) - обязаловка резервирования для ручной коробки - минус идет - половина победы, второе на А9 можно серо черный провод (опора запуска и контроля) не подключать и на последних моделях он автоманом будет контролировать запуск по пульсации в бортовой сети, третье - проверить правильность подключения провода зажигания - от сиги - Желтый - основное зажигание - на синий на замок - и при запуске контролируй по приборке появление вкл ламп Аккума и масла - запитка Зажигания . Я обычно - когда надо по тахометру - беру прозвонку и смотрю при запущенном движке на какой контакт приходит сигнал с моргающим свечением и Зел и Кр диодов - тгда прописываю и окейчик (только - нюанс - иногда изготовитель требует под тахометр сопротивление более 200 кОм) на А8 такого не требуется. Не торопись и усе получиться!
Удачи!!!
DrDronius
kola
Сообщение29.08.2007 00:05     [цитировать]
НА А9 сопротивления не надо, а оборотам обучить-желательно.
ZeRoFlaMe
Сообщение29.08.2007 02:03     [цитировать]
1. Датчик я тока собираюсь купить, но я подключал старый датчик удара эффект тотже - срабатывают оба уровня(но датчик молчит)
2. Контроль прикрутил к лампе генератора - автозапуск заработал
DrDronius писал(а):
ZeRoFlaMe писал(а):
Ситуация:
Проблемы:
Удачи!!!
Спасибо за совет!!
У меня B9
У кого какие мысли еще есть по поводу ложного срабатывания???
Windows MUST DIE
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение29.08.2007 08:47     [цитировать]
1. Отключите основной датчик и проверьте систему.
2.Если все работало на коврике, то верните систему на коврик и проверьте ее снова.
Основной брелок синего цвета или черного?
ZeRoFlaMe
Сообщение29.08.2007 15:45     [цитировать]
1. Отключал эффект тот же
2. На коврике то же срабатывает
3. ЖК брелок синего цвета
Еще предложения Клево
Windows MUST DIE
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение29.08.2007 16:09     [цитировать]
Вскройте основной датчик удара. Пружина должна быть Г-образной и расположена вдоль двух сторон платы. Это так?
ZeRoFlaMe
Сообщение29.08.2007 18:04     [цитировать]
Я его совсем отключал от сигналки, а доп. датчик срабатывал(но доп. датчик не подключен и даже не куплен еще). Вскрывать датчик удара не имеет смысла
Windows MUST DIE
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение29.08.2007 18:13     [цитировать]
Я не просто так спросил. Короче, если пружина не Г- образная, то комплект в помойку.
ZeRoFlaMe
Сообщение29.08.2007 19:53     [цитировать]
А почему?? Я в шоке
Windows MUST DIE
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение29.08.2007 20:22     [цитировать]
Какая пружина? Как об стену . Будем решать эту проблему или нет? Сегодня тестировал систему с похожей проблемой.
ZeRoFlaMe
Сообщение29.08.2007 21:18     [цитировать]
Я разбирать не буду!! А насчет пружины можно и в нете поискать!!
Windows MUST DIE
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение29.08.2007 22:01     [цитировать]
Я что-то не пойму, кому надо решить проблему?
А датчик разбирается двумя пальцами.
Ситуация следующая: если пружина все-таки Г-образная, то сигналку в ремонт, т.к. она вышла из строя. Если нет, то продолжаем общение.
Думаете мне охота тратить столько времени на пустячную проблему?
DrDronius
Сообщение30.08.2007 23:07     [цитировать]
Если сомнения в датчике то просто надо отключить его. Ставил В9 один разок на ШевиЛанос и все работало. У меня на 15 стоит А8 с родным датчиком и объемным и изредка бывают срабатывания и для таких существует способ отключения зон. Попробуй методом отсечки вычислить или проверить сам жгут от датчика - возможно у него короткое имеетсяили на плате в блоке сопля отскочила после пайки . Или просто если сигу недавно взял - обменяй по гарантии и блок и датчик со жгутом - должна же гдето ситуевина измениться.
Удачи!!!
DrDronius
