Dodge Caravan 2002, 3,3 АКПП Help!
Сообщение27.08.2007 10:11    Dodge Caravan 2002, 3,3 АКПП Help! [цитировать]
Всем доброго дня!
Есть несколько вопросов, надеюсь на вашу помощь!
При установке сиги столкнулся с несколькими проблемами Расстроен
Во первых меня очень удивило то, что автомобиль "голый" в нём нет ЦЗ и электростеклоподъёмников!?
Установили актуаторы в двери, в багажник, для стёкол установили "Spal" доводчик этого "SPALa" концевик капота сирену....ну в общем всё, что надо.... Это отвлечённо от проблемы
Суть вот в чём: На монтажном блоке (над педалью ручника) были найдены концевики дверей (4 провода с каждой двери) и концевик багажника, двери "развязал" диодами и бросил на сигу. Но сига видит открытые двери! ТК на этих проводах откуда-то присутствует 6,3В (-) при закрытых дверях! Не подскажите, может я не оттуда беру (-)концевиков!?
Вторая проблема это подключение световой сигнализации! Куда подключить её? В пороге водителя есть и габариты и поворотники, но подключив к ним горят только задние фары Расстроен Пробовал "прозвонить" кнопку включения габаритов, там вообще нет не минусов не плюсов Не знаю Такая же тема и с кнопкой аварийки и с проводами включения поворотов на рулевой колонке!
Я неоднократно ставил сиги на данный тип автобусов, проблем не было, но в этом какая-то засада Расстроен Помогите советом, как быть и что делать. Спасибо!
Shuller
Сообщение27.08.2007 13:17     [цитировать]
Поворотн.- бел/син, бел/зел, бел/кор, бел/беж. На 2-м сверху разъёме(зел.)
концевики---- нужно каждый отрезать и ставить диод в разрыв.....
ф/бел, ф/сер, ф/жел, фиол. Багажник - фиол/оранж... (3-й сверху)
Сообщение27.08.2007 13:24     [цитировать]
Авто полная ж..а!!!! Маврюканец.
Габариты бери на подрулевой ручке.
Двери, концевики, с обратной стороны монтажного блока.
По хорошему надо разобрать всю топеду тогда все проложиш.
ЗЫ. Так сказали наши установщики. Долго плевались.
Позвони, может че подскажут.
Сообщение27.08.2007 14:53     [цитировать]
Спасибо за поддержку, думаю сегодня его добью Улыбаюсь
kola
Сообщение28.08.2007 03:48     [цитировать]
Машина делается без проблем. Вешайся на габариты-бел\кор или бел \оранж в лев. пороге.Концевики диодить обязательно-9 диодов.+ 12мощный-бел\красн верхний разъем.Провода на моторы закинуты в двери до разъемов-коммутируешь в левом пороге-водительский провод замка отделен.Блокировки на выбор-любые.Открывашка багажника делается без проблем-есть проводка. Делали 3 Караван не раз идаже неплевались.
Сообщение28.08.2007 12:36     [цитировать]
kola писал(а):
Машина делается без проблем. Делали 3 Караван не раз идаже неплевались.
Не надо путать авто с движкой 2,4 и авто с 3,3!
1. Проводов в пороге такаго цвета нет, вернее есть, но бел/кор это питание датчика топлива в баке, бел/оранжевый это левый фонарь заднего хода ИМХО в левом пороге вообще проводов нет.
2. Все разъёмы на монтажном блоке одинакового цвета (серого)
3. Про 9 диодов незнаю, я использовал 8 и вполне хватило
4. Проводов в двери нет и комутировать нечего, в дверь идут только 2 провода на концевик (он в замке) и два на динамик ИМХО.
5. На багажник проводки нет ИМХО
З.Ы. Автомобиль вчера доделал, доволен как СЛОН!
kola
Сообщение29.08.2007 00:16     [цитировать]
Извини, брат-не знал таких особенностей. Будем делать-может и поплюемся.
Сообщение29.08.2007 09:54     [цитировать]
kola
Да лан нормально всё, я вот тоже взял на установку, без задней мысли, а тут такая хрень! Улыбаюсь
