Хонда CR-V 2003
DrDronius
Сообщение26.08.2007 23:23    Хонда CR-V 2003 [цитировать]
Поставил Старлайн а-8 и запустил ( пока без обходчика) - какой модуль подойдет лучше?
DrDronius
Сообщение27.08.2007 13:14     [цитировать]
Самодельный Очень счастлив .
По цене и качеству!
DrDronius
Сообщение28.08.2007 09:58     [цитировать]
я вообщето конкретный вопрос задал по существу и если не в курсе какой иммо на данном авто стоит не стоит зря чужое и свое время в пустую тратить а самоделками сами занимайтесь!
Если ВР-2 то его или другой ( чайник не катит!)
DrDronius
Руслан Ньютон
Сообщение28.08.2007 12:49     [цитировать]
Вр2 подойдёт,и ничего такого страшного нет с самодельным так как иногда только они и помогает
DrDronius
Сообщение28.08.2007 23:08     [цитировать]
Все дело в том что принцип и технология установки , гарантии и ремонта уже шагнули далеко и я уже также давно самоделками не занимаюсь потому что оптом дешевле быстрее и если полетел первый то второй или третий не подведут а времечко подчас так нехватает.
Спасибо за ответ, обращайтесь - коли чаво!
DrDronius
kola
Сообщение29.08.2007 00:08     [цитировать]
ВР-3 работает лучше, как ни странно.
DrDronius
Сообщение30.08.2007 22:52     [цитировать]
А у меня на четырех разных машинах как ни странно не работали и 2 идет на ура!
DrDronius
Сообщение31.08.2007 10:37     [цитировать]
DrDronius
Ни чего обидного не сказал!
Обходчики предназанчены для закладки ключа целиком. Внешний вид у всех производитерей идентичен. Грамотному человеку найти этот ключ не составит особого труда. Мы в самопальный обходчик кладем только чип, соответственно его размеры сильно отличаются, да и найти его сложней.
ИМХО Самодельный интересней. И правильно сказал
Руслан Ньютон иногда только такой и спасает.
Хочу Все Знать
Сообщение31.08.2007 13:55     [цитировать]
+1! Самодельный однозначно лучше!
garic 27
Сообщение31.08.2007 15:41     [цитировать]
Иногда приходится делать следующим способом: вместо штатной антенны припаиваю антенну от GT-25/. Небыло ни одного отказа в работе, глюков тоже не наблюдалось.
Владимир /АвтоСет/
Специалист по установке
Сообщение01.09.2007 07:34     [цитировать]
Мы обход маскируем под обычное штатное реле, дополнительных антенн, петлей нет, найти угонщику гораздо тяжелее.
Удачи!
