брелок для alligator LX-440
Toshka
Сообщение24.08.2007 00:05    брелок для alligator LX-440 [цитировать]
приветствую!
поставил доводчик для стекол и подкчлюил к сигналке alligator LX-440. все бы хорошо - стекла поднимает, на охрану ставится.... НО чтоб стекла начали подниматься, надо 4с жать на вторую кнопку на брелке... она мелкая такая - вечно палек соскальзывает и нужно заново 4с ждать. случайно наткнулся, продаются брелки новые для алигатора и написано, что универсальные для этой фирмы. если я куплю (Брелок для сигнализаций ALLIGATOR (все модели)) - должен подойти, думаю? нашел так же тему http://www.autoset.ru/forum/viewtopic.php?t=4864&highlight=alligator - понятно, какой брелок искать, но решится ли моя проблема? 4с пауза - это заслуга брелка или самого блока сигналки?
Сообщение24.08.2007 00:21     [цитировать]
смотря какой доводчик, я ставил au 98 так он у меня подключен к массе датчика удара,при постановке на охрану всё само закрывается
Toshka
Сообщение24.08.2007 00:26     [цитировать]
подключено на доп канал сигналки. а вто насчет датчика удара - заставил призадуматься) надо так сделать Улыбаюсь
Сообщение24.08.2007 08:45     [цитировать]
именно, и всё будет работать при постановке на охрану,такк сказать
Toshka
Сообщение24.08.2007 16:34     [цитировать]
блин, тоже не особо вариант Улыбаюсь датчик удара же после включения сигналки и 6с включается Упс
Сообщение24.08.2007 18:18     [цитировать]
так у меня так и сделано,включил охрану,закрылись окна и всё
Toshka
Сообщение26.08.2007 14:57     [цитировать]
доводчик мангуст
если кто сталкивался, что будет, если на запускающий провод постоянно "-" будет идти(от датчика удара, как посоветовали)? по идее, он отработал и замолк. но тут на другом форуме нашел, что у человека при такой ситуации доводчик так и пробует постоянно стекла закрывать по кругу В истерике
еще смущает, что стекла будут подниматься только после 6 сек после постановки на охрану(в инструкции на сигналку написано 6 сек - проверка всех систем) - т.е. секунд 10 этот весь процесс будет. хотелось бы - нажал кнопку постановки на охрану и стекла поехали закрываться. закрылись - и как раз все системы активируются (сейчас, если сначала включить доводчик и сразу ставить на сигналку - сигналка пикает предупреждающе, как от слабого удара по колесу)
kola
Сообщение26.08.2007 23:39     [цитировать]
Сажай на оранжевый (- в охране), диодом только отвяжись от блокировки.Должен отработать один раз и больше не гонять.
