Установка сигнализации Tomahawk TW-7010 на ваз 2107
Zheka
Сообщение21.08.2007 19:15    Установка сигнализации Tomahawk TW-7010 на ваз 2107 [цитировать]
Установил сигнализацию Tomahawk TW-7010 , провод на зажигание ещё не подключал,антенна нахождится на консоли , при подключении на аккумулятор , брелок её не находит , вообще никак не реагирует , может это быть из за того что не подключен провод на зажигание ? к триггерам дверей подходит бело черный прровод , к нему подключать + или - треггеров дверей сигнализации ? при подключении на этот провод + или - данных проводов срабатывает тихо сирена , в данном случае сигнализация не подключена к аккумулятору ! Может кто подскажет что это может быть
Сообщение22.08.2007 10:31     [цитировать]
1. Подключите ВСЕ провода сиги, согласно схеме!
2. Двери в 2107 по (-)
3. Могли спалить вход тригеров дверей на сигу.
kola
Сообщение22.08.2007 15:21     [цитировать]
Массу проверь насигналке.
nichi
Сообщение22.08.2007 19:37     [цитировать]
масса плохая
http://skynata.com?page_refid=12
