Подключение центральников в Mazda 323С (F)
RelaX
Сообщение21.08.2007 01:01    Подключение центральников в Mazda 323С (F) [цитировать]
Вопрос к профи!!!
Установил сигнализацию Alligator S-325 на Mazda 323C (аналог 323F)1997 года.
Осталось только подключить к центальникам. Но ни одна стандартная схема подключения не подходит Плачууу
От центральника отходит 4 провода:
1) черный - постоянно на массе
2) красный - кратковременны импульс 12В при закрытии и 1В при открытии
3) зеленый - постоянное напряжение 0,3В при открытых дверях и 0В при закрытых
4) синий - постоянное напряжение 0,3В при закрытых дверях и 0В при открытых
Наверное нужно использовать резисторы, но какие и как ?!? Не знаю
помогите!
garic 27
Сообщение21.08.2007 16:08     [цитировать]
В принципе вариантов немного, точнее два: слаботочное минусовое управление штатного модуля, или силовой вариант управления непосредственно водительского моторчика в двери...
RelaX
Сообщение21.08.2007 22:47     [цитировать]
Да... если это единственные способы, то лучше, конечно, подъехать на СТО! Расстроен
В любом случае спасибо
Если есть еще варианты - пишите...
kola
Сообщение22.08.2007 15:26     [цитировать]
Если только с ключа управляется- ставь привод в водительскую дверь, там его похоже нет.
Сообщение22.08.2007 17:01     [цитировать]
Под торпедо есть зелёное рэле на нём Белый/черный (-)запирание
и на нём же серый/красный (-) отпирание
RelaX
Сообщение25.08.2007 11:08     [цитировать]
Спасибо Кулибин!
Сегодня обязательно гляну эти проводочки...
Потом отпишусь, как получилось Улыбаюсь
VV
Сообщение11.09.2007 01:24     [цитировать]
енто простой реверсивный(2 проводной)
и куда его потом паралелить? к задней(если там реверсивный?)?
со слов владельца в водительской только микрик управления другими дверьми.
P.S mazda 323f 90-93 goda
VV
Сообщение13.09.2007 00:24     [цитировать]
пол дня потратил на разборку системы управления замком на Мазде 323 ф 91 года.в двери водителя только трёх контактный микрик с приходящим плюсом и замыкающим либо один контакт либо другой,при его снятие и перемыкание саплёй вообще не чего не работало(что вело в очень странное размышление). не помогла ни одна мне известная система управление плюсом.
решение акозалось очень простым,вставлен активатор на шток с упралением от сигналки в водительскую дверь а он уже переключал микрик для управления других дверей.
тяжело ,но решаемо,даже вспомнил,что где то читал про это. жаль поиск слабо помогает в специфическх вопросах.
после установки Ценмакс СТ7 оказался не большой глюк.
при дистанционном запуске не работает печка.подключён только выход АСС.остался неподключен синий провод програмируемый и на замке свободный толи ещё АСС толи зажигание2,этот зажигание2 проподает при стартере,он возможно и питает печку,думаю их и надо соеденить и запрогромировать как зажигание.
подскажите практики?
kola
Сообщение13.09.2007 02:23     [цитировать]
Если только с ключа управляется- ставь привод в водительскую дверь, там его похоже нет. Об этом и говорилось. АСС перевесь на зажигание 2-все будет ОК.
VV
Сообщение13.09.2007 23:37     [цитировать]
kola
спасиб.
дело исправил подключением толстого синего провода с запускалки на зажигание2,правда по зоводскому програмированию он должен быть АСС,но не чего не довал,перепрограмировал на зажигание и на нём стало +12 вольт которое и подаёться на зажигание2(которое питало печку).
всё подсоединил ,все работает.
