Jaguar JX-1000.Проблема с 2-сторонней связью.
Horik
Сообщение20.08.2007 15:58    Jaguar JX-1000.Проблема с 2-сторонней связью. [цитировать]
Около года сигналка работала в DAEWO SENS.Пока не умудрились сорвать с лобовухи ант.модуль,при этом были оторваны два крайних провода в раземе модуля,а провода питания отались целыми.После восстановления информация о срабатывании системы приходит на брелок-пейджер,а сама система на него не реагирует.Отключаю с помощью кнопки ВАЛЕТ.Невозможной оказалась и прописка новых брелоков-вместо одного длинного сигнала сирены,подтверждающего включение режима программирования новых передатчиков-пять коротких.Антенный модуль проверил в другой машине с такой же сигой-он рабочий.Подскажите,где собака зарыта. Пейджер тоже рабочий.
Сообщение20.08.2007 16:56     [цитировать]
видимо обрыв в проводе модуля, тот что от модуля к сигналке идёт
Horik
Сообщение20.08.2007 17:18     [цитировать]
Исключено.Все собрал на столе.Сигнал приходит на 15-ю ногу PIC16C57 Определил с помощью осциллографа.
Сообщение21.08.2007 10:33     [цитировать]
Насколько я знаю, вход в програмирование брелков озвучивается 5 сигналами сирены. В иструкции опечятка!
Horik
Сообщение21.08.2007 12:04     [цитировать]
Намек понял.Но если брелок не прописан,тогда почему на него приходит сигнал о срабатывании системы?
Сообщение21.08.2007 12:13     [цитировать]
Если рядом положить сколько угодно бреков то при сработке запиликают все до единого. Вот такая вот сигналка Очень счастлив .
Horik
Сообщение21.08.2007 21:08     [цитировать]
То что сига-дерьмо,зто -понятно.Но и она(оно)имеет право на жизнь.Тем более установлена в достойную ей машину.Но вернемся к нашим баранам.Брелок-пейджер с успехом прописался в другую систему(действительно в инструкции опечатка),а наша после пяти коротких не реагирует ни на один из четырех предложеных ей,даже с новым антенным модулем.Господа, может кто знает в чем дело?
Сообщение22.08.2007 14:54     [цитировать]
Проверь еще раз шлейф.
Не выйдет, блок сигналки к Айболиту Улыбаюсь .
Horik
Сообщение23.08.2007 00:17     [цитировать]
Для верности соединил короткими проводами-все по-старому.Про Айболита можно поподробнее ?
Сообщение23.08.2007 10:59     [цитировать]
Очень счастлив В ремонт сигналку.
Horik
Сообщение23.08.2007 13:03     [цитировать]
И на том спасибо Улыбаюсь
