блокировка двигателя в Starline Twage A6
slav
Сообщение18.08.2007 22:20    блокировка двигателя в Starline Twage A6 [цитировать]
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как подключить встроенную блокировку двигателя на Starlain A6. На реле блокировки идет три провода:сине-красный, сине-белый и синий - что куда подключать? (автомобиль ваз 21213, карбюратор).
Bloodman
Сообщение18.08.2007 22:56     [цитировать]
+1 тоже хотел спросить как это реле работает. А также узнать что меняется, если изменить тип выхода блокировки двигателя(НЗ,НР), на этом реле и на чёрно-жёлтом проводе?????
Bloodman
Сообщение18.08.2007 22:57     [цитировать]
Shuller
Сообщение18.08.2007 23:24    Re: блокировка двигателя в Starline Twage A6 [цитировать]
===> Ткнись контролькой между проводами, и посмотри , что меняется при включении зажигания Упс
slav
Сообщение18.08.2007 23:45     [цитировать]
Ставлю на охрану и ... ничего не меняется ... два провода остаются замкнутыми а третий остается "пустым" Расстроен
Shuller
Сообщение19.08.2007 00:41     [цитировать]
Пока не включишь зажигание ничего и не должно происходить.
Подай + на желтый провод на охране и без.
Gloom
Сообщение19.08.2007 17:01     [цитировать]
+1
www.asgloom.narod.ru
slav
Сообщение26.08.2007 19:45     [цитировать]
Спаисибо огромное, Shuller!!! Всё работает ... точнее двиган блокируется, как ты и сказал, при включении зажигания! Ещё раз спасибо!
Shuller
Сообщение28.08.2007 01:22     [цитировать]
Всегда Пожал-л-лста!
