Штатная система на Вольво 460
Алексашка
Сообщение17.08.2007 16:57    Штатная система на Вольво 460 [цитировать]
Работает сама по себе.Можно приехать куда-нибудь,заглушить авто - и все - на брелок не реагирует.Ни двери закрыть,ни завести.После ритуальных танцев вокруг машины может сработать.
Уважаемые,можно как-то это излечить? Или вообще отключить?
А то На удивление если в другом городе такая оказия случится....
Сообщение20.08.2007 16:31     [цитировать]
Брелок в ремонт
kola
Сообщение20.08.2007 22:35     [цитировать]
А уверен, что это штатная сига? Какой брелок?
Алексашка
Сообщение22.08.2007 01:56     [цитировать]
Брелок с двумя кнопками,черный,с надписью VOLVO.
Батарейку менял,впечатление такое,что не в брелке дело..... Плачууу
Да и вообще никто и нигде не берется не то что делать - даже сказать толком... Офигевший
kola
Сообщение22.08.2007 15:30     [цитировать]
Сигналка может быть старой итальяшкой какой нибудь. Вырезать и ставить новую.
nichi
Сообщение22.08.2007 19:33     [цитировать]
Полностю с тобой согласен это италяшка так что меняй
http://skynata.com?page_refid=12
Алексашка
Сообщение22.08.2007 20:42     [цитировать]
Братья! КАК ЕЁ ПОМЕНЯТЬ?
Там стоит под приборами такой хитрый блочок - что-то там keyless....
к нему/из него что-то сильно много всяких проводков подходит/выходит....и ток на них сильно разный....
При этом машина и не мигает ничем и не орет - только блокирует стартер и,кажется еще мозги.
Еще там есть несколько реле,на которых появляется ток после того,как сигналка разблокируется.....
Куда уж только не обращался,никто не берется отключить или обойти.
Кто-то говорит что схем нет,кто-то - что там все через мозги идет,и чтобы отключить придется и мозги тоже менять....
В общем - ХЗ что делать....
И обычную сигнализацию поставить не могу сейчас - толку-то,только двери открываться будут,да сирена орать - а машину еще заводить хочется....
Сообщение23.08.2007 10:01     [цитировать]
Я готов попытать счастье её "вырезать" и "врезать" другую. ИМХО получится.
Мои контакты в профиле.
Алексашка
Сообщение07.10.2007 22:52     [цитировать]
Итак,выяснилось - сигналка не итальянец а француз.
Выглядит вот так:
и вот так:
Два разъема - 22- и 16-штырьковый.
В блоке предохранителей - 3 предохранителя на кейлесс Офигевший
Самостоятельная жизнь ее начинает внушать опасения.
Неужели никто никогда не имел дела с такой или подобной системой?
А я думал,что любую систему можно отключить.......
kola
Сообщение08.10.2007 01:19     [цитировать]
Редкий зверь. Надо попробовать удалить, если нет встроеной блокировки попробовать заводиться. Может быть заблокирован стартер.
Сообщение08.10.2007 08:14     [цитировать]
Судя по нашему, с тобой разговору (по телефону) она блокирует именно стартёр. Попробуй найти провода блокировки, удалить сей девайс и перемкнуть блокировку....... отпиши как чего Улыбаюсь
Алексашка
Сообщение08.10.2007 09:45     [цитировать]
При поочередном вытаскивании предохранителей есть момент,когда начинает работать стартер.Но машина при этом не заводится Плачууу
Также при проверке тестером всех проводков на разъемах на предмет наличия/отсутствия тока картина следующая:
естессно + и -
на нескольких 1,8 В,при включении зажигания 2,3В
На одном 8В
На одном 11В
И еще - при снятии с охраны и включении зажигания на приборке загорается лампочка "Лямбда" - машина заводится.
После выключения зажигания,когда система встает на охрану; т е если опять включить зажигание эта лампочка уже не загорится и машина,соответственно,не заведется.
Уф,вроде все....
kola
Сообщение08.10.2007 22:31     [цитировать]
Возможно порезан вход зажигания на контроллере двигателя. Это должен быть + на синем проводе на разъеме контроллера под рулевой. Так что могут быть и 2 блокировки.
Алексашка
Сообщение08.10.2007 22:41     [цитировать]
Не видел под рулевой разьема контроллера.
У меня один блок стоит под капотом,слева,а другой - у пассажира в ногах закреплен.Который из них?
kola
Сообщение08.10.2007 23:06     [цитировать]
Извини-автодаты нет под рукой, там бы глянул точно.Пробуй на сигесоединять провода(пары) одного цвета-на одной паре + при зажигании, на другой+ при старте- соединить с парным проводом такого же цвета
