Star Line A6 канал багажника
AlexAA
Сообщение17.08.2007 09:30    Star Line A6 канал багажника [цитировать]
Установил данную сигнализацию и столкнулся с проблемой:
слаботочный канал на багажник не замыкается на землю, т.е. при активации команды имеется небольшое сопротивление между корпусом и каналом - результат рэлешка(открывающая багажник) не срабатывает.
Что это может быть - брак или "особенность" сигналки?
Просто замыкая кнопкой на землю рэле багажника всё работает.
Резистор на плате цел, следов на микросхемах нет. Единственно не разобрался ещё как происходит замыкание на землю - в микрухе или через своё рэле. Не знаю
Shuller
Сообщение19.08.2007 00:36     [цитировать]
Отследи дорогу на плате (скорее всего микруха ULN2003a) 7-мь транзисторов n-p-n в ключевом режиме. Выдери с какой нибудь старой сиги. Сам в своё время напалил их туеву хучу!
Sergunja
Сообщение19.08.2007 00:47     [цитировать]
микросхема в последнюю очередь!Коммутация происходит через внешний транзистор а не напрямую через микросхему.Попробуй его заменить.И еще попробуй подкинуть другое реле бывало попадались с межвитком или сильной пружиной.
Shuller
Сообщение19.08.2007 00:53     [цитировать]
Обычно транзисторы ставят где нужно больше 300мА (сирена) Тема закрыта
Sergunja
Сообщение19.08.2007 01:12     [цитировать]
На сирену ставят транзисторы средней мощности обычно TIP 32 а на допканалы малой мощности но они там обязательно есть!Не вводи людей в заблуждение!
AlexAA
Сообщение20.08.2007 12:31     [цитировать]
Спасибо
Теперь тока в четверг смогу попробовать
Сообщение20.08.2007 13:17     [цитировать]
AlexAA
Вскрой блок и проверь сопротивление 10 Ом.
На плате его легко найти, рядом надпись "TRUNK", видимо его и сжег в ходе экпериментов.
Транзисторов там ни каких нет, только ULN2003 и сопротивление.
AlexAA
Сообщение03.09.2007 11:34     [цитировать]
Резистор только внешне был цел. Когда выпаял и замерил оказалось что он "стал" на 138 Ом. На удивление Впаял на 10 Ом и всё заработало.
Спасибо за быстрый и правильный совет.
