Парктроник Steel Mate PTS 600J
Этот форум закрыт, вы не можете писать новые сообщения и редактировать старые.   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AutoSet.ru : форумы по автосигнализациям -> Парктроники и системы парковки
ded_mad
Сообщение13.08.2007 20:59    Парктроник Steel Mate PTS 600J [цитировать]
Приобрел парктроник Steel Mate PTS 600J. В комплекте есть пятиконтактный разъем с цветными проводами, для подключения к системам автомобиля, но в инструкции не написано какие провода разъема куда подключать, на самих проводах тоже никаких обозначений.
Может быть кто-нибудь ставил подобные девайсы, помогите разобраться с маркировкой
Сообщение20.08.2007 16:41     [цитировать]
Из всего 5 конт разьёма нужно два провода, один (обычно черный) на корпус, второй (обычно красный) врезать в провод на котором появляется + при вкл заднего хода.
RITMauto
Производство парктроников RITMauto
Сообщение22.08.2007 16:35     [цитировать]
Очень интересно ... а остальные провода для красоты что-ли?
Сообщение22.08.2007 17:02     [цитировать]
RITMauto
Незнаю, что там еще за провода, но даже по логике там больше ничего не нужно, кроме написанного мной выше.
RITMauto
Сообщение23.08.2007 15:05     [цитировать]
Как это не нужно?
Это ж 6-ти датчиковый парктроник как я понимаю...
Или включение отдельно передних датчиков не предусмотрено? А для этого или к зажиганию или к тормозу надо подключаться как раз...
Этот форум закрыт, вы не можете писать новые сообщения и редактировать старые.   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AutoSet.ru : форумы по автосигнализациям -> Парктроники и системы парковки Часовой пояс: GMT + 4
